Диаметр труб полотенцесушителя
Отводы от стояка на полотенцесушитель дюймовые. Байпаса нет. Роль байпаса выполняет сам стояк. Можно ли в такой ситуации заузить диаметр полотенцесушителя с дюйма на 3/4? То есть после запорных кранов вставить переходники на 3/4 и дальше всё делать этим диаметром?
полотенец
А почему нет? Даже если ты купишь и поставишь красивую хромированную загогулину из трубы 1", она все равно будет подключаться через 3/4" соединители.
Серьёзно? :wow:
Прости, если разрушил твою веру в прекрасное :)
Сам на этом чуть не погорел
Дюймовые тоже продаются, но штатные (если они есть в комплекте) обычно 3/4". Так что и краны можно ставить на 3/4 с переходным ниппелем.
1) гидравлическое сопротивление в случае основной трассы 1" и двух заужений 3/4" будет заметно меньше, раза в полтора минимум.
2) но существенно это только для сравнительно "развесистых" отопительных приборов. Если площадь теплоотдачи невелика, то 3/4" или 1" - нет разницы.
А можно до 1/2 дюйма заузить? (фитинги дешевле, ПП варить легче). Или не стоит?
Полотенец планируется простая змейка (3/4).
Можно. бОльшая часть полотенчиков именно через 1/2 и подключается.
