Вопрос по подготовке стен к обоям
День добрый. Подскажите пожалуйста следующий вопросы.
1.Делаем ремонт, мастера заштукатурили стены, после нанесли шпаклёвку. Качество шпаклевки приложу на фото. Если в целом, то шпаклёвка не ровная, имеются борозды, маленькие дырочки (как будто был пузырик и лопнул), всякие мелкие порезы и углубления. После шпаклевки будут обои. Мастера говорят что это не критично, после грунтовки все неровности заполнятся и под обоями ничего не будет видно. Так ли это? Что-то беспокоит, смысл тогда был вообще шпаклевать?)
2. И ещё вопрос. В прихожей были не ровные стены, но штукатурить их не стали. Выровняли шпаклевкой. Конкретно было углубление в районе подрозетника. После шпаклевки стало вот так, пол см шпакли (на фото). Не отвалится со временем?
Заранее всем спасибо!
IMG_20211012_141802
IMG_20211012_141741
IMG_20211012_141734
IMG_20211012_141723
IMG_20211012_142157
1. Грунтовка не заполнит ямки. Либо тонким слоем дошпаклевать, либо попробовать дошлифовать.
2. Не отвалится. Максимум потребуются саморезы для крепления розетки подлиннее
Благодарю вас за ответ. А если с 1 пунктом не заморачиваться и оставить как есть, после поклейки обоев эти места будут как то заметны? Или подобные косяки обои хорошо закроют?
Дырочки и мелкие борозды через обояи видны не будут, в вот горбы на тонких обоях вполне могут вылезти. Их лучше зашлифовать.
шпатель ровный 40см к горбам приложите.И станет понятно шлифовать или тоненько подшпаклевать.
Собираемся клеить обои самостоятельно, придется еще выравнивать стены, чем лучше?
