Нужен взгляд со стороны
Доброго всем времени суток.
Очень нужно стороннее мнение,в идеале подкрепленное практическим опытом)
В общем есть задача: Поменять напольное покрытие в комнате небольшого метража,при этом максимально звукоизолируясь от соседей снизу и вписываясь в суммарную высоту от бетонного перекрытия плюс -минус в 20 мм. При этом не покупая мембраны или плиты саундгард или тексаунд. по 25-30 тыс. на нужный метраж.
Придумал некую комбинацию из материалов,но есть одно но: не могу понять хватит ли ламинату жесткости основания при проложенном 3.2 мм двп высокой твердости?
IMG_20211019_150447[1]
Лопнут замки на ламинате, волнами пол пойдёт
У вас условие по звукоизоляции, хотя в ваше тех задание изоляцию невпихнуть.
Если вам надо поднять пол, то гвл, фанера, или наливной пол подойдут
Скажем так, изоляцию соседей внизу и вообще соседей и соседних комнат, от цокота копыт в данной комнате по ламинату - впихнуть. Примерно так и делают при желании улучшить такую изоляцию сверх того, что могут обычные подложки - стелят ламинат на оргалит и под него кладут утолщенную не проминающуюся подложку (например, 2 слоя качественной обычной). А вот от звука от соседей снизу - в такую толщину никак без совершенно военных технологий типа вакуума, свинца/вольфрама и т.п. - т.е. практически никак.
41 минуту назад, Sano сказал(а):
фанера
Зачем фанера для этого, она стоит гораздо больше оргалита (ДВП), а толку...
6 часов назад, Дмитрий Эрастов сказал(а):
Буду с кнауф гвл что то изобретать
только учтите что этот материал довольно мягкий.То есть если к примеру поверх будете стелить тонкий линолеум,то пол может оказаться "нежным"
По поводу "звукоизоляции" не помню кто,писали тут на форуме: " подходишь к окну,открываешь.Улицу слышно. Закрываешь окно, улицу почти не слышно.Это то с чего должна начинаться звукоизоляция."
Цитата не дословная.
