Паркетная доска на Кнауф-Суперпол
Добрый день форумчане,
делаю ремонт в спальне, в кирпичной брежнёвке, дошла очередь до пола, демонтировал старый паркет и деревянный пол на лагах, хочу сделать кнауф-суперпол и сверху приклеить паркетную доску. Знаю что паркетную доску нельзя приклеить прямо на ГВЛ, т.к. прочность ГВЛ ниже чем дерева, рекомендуют паркетную доску клеить на фанеру и возникает вопрос как можно уложить/закрепить фанеру на ГВЛ? Или единственный вариант наклеить паркетную доску на пол это делать деревянный пол по лагам?
Очень просто, ПВА+саморезы.
Почему такое решение, а не плавающий пол?
плавающий пол сильнее "барабанит" и быстрее изнашивается чем клеёный
а при перепаде влажности (зима/лето) фанера не деформируется так что вырвет ГВЛ с мясом?
спасибо
Нет. Фанеру желательно порезать на квадраты 50х50см и укладывать с зазором в 2-3мм.
В идеале чем толще тем лучше:) Но в вашем случае, при грамотной укладке засыпки, правильного монтажа листов суперпола, думаю 12-15мм будет достаточно.
