Как заделать широкую штробу над щитком?
Уважаемые мастера, добрый день! Хочу спросить совета, как заштукатурить широкую штробу над щитком.
Дано: штроба над щитком, глубиной около 7-8 см, шириной 30 см, и высотой около 80 см. В ней в два слоя в гофре проложены провода, идущие в щиток, которые в нескольких местах прихвачены на пластиковые хомуты, довольно плотно. По всей длине штробы, глубина от внешнего края гофры до плоскости стены (на ней уже есть штукатурка) минимум 2 см. Вопрос – как заштукатурить штробу, чтобы штукатурка не отвалилась.
Рассматриваю два варианта:
1. Пшикнуть под провода пеной, и прижать сверху прямоугольным щитом по размеру штробы (так получилось, что он есть), что даст ровную поверхность пены и обеспечит слою штукатурки глубину минимум 2 см. Плюс: предположительно, пена пролезет за провода и прилипнет к стене под проводами, обеспечив тем самым «монолитность» конструкции.
2. Просто закрепить над проводами металлическую сетку (например, 50х50), и заштукатурить по ней, сверху при этом положив ещё и мелкую капроновую сетку.
В обоих случаях, толщина слоя штукатурки будет минимум 2 см. Буду признателен за любые комментарии и советы.
2020-10-30 Cabinet Wires
2020-10-30 Cabinet Wires2
Если есть сомнения в надёжности крепления гипса к гофре и подозрение что будет бухтеть стена, поделите одну общую вязанку на 2-3 с небольшими расстояниями (1-2см) между ними. Щели между гофрами пробрызгайте водой/грунтовкой и замажьте гипсовой смесью.
Все прекрасно гипсовой штукатуркой делается и также держится, а есть кусочек стеклосетки можете и с ним примазать
