Беспроводные выключатели
Здравствуйте, делаю в квартире ремонт. Не знаю задавал ли кто-нибудь такой вопрос прежде. У меня в голове возникла мысль сделать все выключатели беспроводными по протоколу zigbee или еще как-нибудь.
Какие я вижу в этом плюсы:
  1. Не нужно делать лишние штробы для проводки к этим самым выключателям
  2. Не нужно тратиться дополнительно на провода от каждой "люстры" к выключателю
  3. Выключатель можно налепить куда хочется и при желании переместить
  4. Интеграция со всякими Алисами, Гуглами, Алексами, Ксяоми, Телефонами и т.д.
  5. Огромный выбор всяких выключателей, сенсорных, импульсных и так далее
Какие я вижу минусы:
  1. Периодически нужно менять батарейки каждого выключателя, а когда их 20 штук это прям пипец. Но вроде как года на 2 хватает.
  2. Вроде как не тратишься на штробление и проводку от каждой люстры к выключателю, но нужно ставить на каждую люстру умное беспроводное реле
  3. Некая возможная нестабильность в том плане "а вдруг перестанут производить такие батарейки". Мы же сейчас сталкиваемся с тем, что производители разной техники или автомобилей недополучают всякие электронные компоненты из за кризиса короны и т.д. А если у тебя проводом подключено это более предсказуемо, все-таки электричество постабильнее ?
  4. Выключатели дороже
Возможно это странный вопрос, но все же жду разных мнений от экспертов, ремонтников и кому не лень что-либо написать.
Но провода то к потребителю (люстре) все равно тащить. Электричество по воздуху пока не передается. Это наверное удобно, Например в спальне, да и то не выключатель, а пульт - не надо вставать с кровати, что бы свет выключить.
Только 4 пункт из плюсов, остальные поскольку постольку
Да и штробовки только вниз по стене, и то зачастую рядом или ниже розетка
Кстати все эти умные выключатели можно поставить взамен стандартных
Провода тащить только к приборам и перед ними ставить "умное" реле. А от прибора к выключателю уже не нужно проводов.
Да, они есть и проводные умные с поддержкой всех фишек, но можно и беспроводные ставить )
32 минуты назад, volkodav сказал(а):
Есть кинетические беспроводные выключатели. Для них батарейки не нужны.
Кстати, да! А есть ссылочки-примеры на али?
53 минуты назад, papuska сказал(а):
они поддерживают zigbee ?
zigbee это что-то для создания протоколов в системе "умный дом"?
Первая ссылка это самый простой тип выключателей с привязкой контроллер-кнопка (вроде до 3 кнопок можно привязать к одному контроллеру)
Второй - напрямую и по протоколу IEEE 802.11 - (Wi-Fi)
Третий - напрямую и через приложение Xiaomi
Может есть и по zigbee (IEEE 802.15.4), поищи на ALI...
