Как нарастить длину стены?
Посоветуйте как нарастить стену. Цель - удлинить рабочую стену угловой кухни (одну из двух), где будут шкафы. Сейчас она 2 метра, хочу сделать 2,15. Как я это примерно вижу: к той стене, на которой сейчас подрозетник, надо приставить ряд блоков и как-то их к ней прикрепить. Стена оштукатурена и затерта до глянца. Чем к ней крепить блоки?
Или есть другие варианты?
20211213_182354
А как же двери, там проем надо центровать по идее.
зацарапать, грунт, блоки прекрасно будут держатся на монтажном клее для блоков
22 часа назад, эдян сказал(а):
засверлить и длинные толстые саморезы чтоб торчали.
Sano как то показывал как пристраивал часть стены (удлинял) В старую стену вбивал арматуру и укладывал блоки новой стены что бы арматура была внутри пристройки.
@Sano Дверной проем, как он есть сейчас - 80-81 см. Простенок, за счет которого хочу удлинить стену - почти 18 см. Так что, места, по-моему, достаточно.
я к тому что красивее когда наличник слева и справа дверей. Для этого мы срезаем проем слева, а справа наращиваем.
После такой работы стену уже не утолщить.
А если надо утолщить то клеим блоки вплотную к стене
М-да, дилемма...
А делать на кухню дверь 60 см не комильфо, да?
Где то читал про размеры дверей (наверняка у нас на форуме) Входная-90 см, межкомнатные 80 (или 120 -двойные) кухня -70, ванная,туалет-60 Но это рекомендации. А далее хозяин-барин.
@Рыбак Так я знаю, что на кухню принято делать 70, просто интересно, вдруг кто-то делал 60 и нормально было...
Я думаю надо прикидывать под размеры холодильника и кухонных шкафов ,которые придется заносить-выносить .Ну и что там ещё бывает .Что бы входило -выходило в дверь.
а так ли нужна дверь на кухню
Когда жена включает эл.мясорубку я рад, что есть дверь на кухне И если кто то жарит что то тоже неплохо.
А, точно, надо же холодильник учитывать... духовку и т.д. Блин, тогда дверь 60 см на кухню не подойдёт, конечно.
Если вообще дверь не ставить, надо как-то облагораживать проём. А у меня нет идей на этот счет...
У меня есть один проём без двери .Обшил наличниками Покрыл лаком Очень неплохо. Коты покарябали внизу немного. Смешно, но не найду 5-10 минут обновить эти деревяшки.
