Замена канализационного стояка лишь на одном этаже
Буду признательна за совет перед тотальной реконструкцией санузла в 5-ти этажной панельной хрущевке 1965 года постройки. Обратились в УК с вопросом о замене канализационного чугунного стояка. В идеале на всех этажах. За средства жильцов (капремонт нескоро). Сантехники из УК категорически отказались менять весь стояк, но предложили заменить участок стояка на нашем этаже на пластик. Мы на 3-м этаже из 5. А теперь отягчающие на мой взгляд обстоятельства: чугунный стояк по проекту крепился "лапами" к стенкам сантехкабины из ацеита; межэтажные перекрытия в районе сантехкороба отсутствуют; сантехкабина этажом ниже снесена и там стояк не закреплен вообще; мы тоже хотим снести сантехкабину; при частичной замене стояков ХВС и ГВС на нашем этаже и выше в прошлом сантехниками из УК для удобства работы ими кое-где были срезаны крепления чугунного стояка. В этих условиях мне страшно менять кусок стояка на пластик. Сантехникам из УК - нет. Они проблем не видят. Довериться им?
PS Все прошлые работы работниками УК делались без актов. Могут УК переложить срезку креплений стояка на жильцов и соответственно ответственность за возможную аварию в процессе замены на пластик на них же?
У меня похожая ситуация. Но гораздо легче Труба пластиковая снизу ,до середины А верхняя часть чугун. Но я на 5-м и туба чугунная уходящая на чердак всего 2,5-3 метра. Хотел заменить пластиковый кусок На пластик, но на форуме не советовали .Мало ,что такое сочетание (пластик+чугун сверху) это бардак , но и при замене может чугуняка поехать вниз Пока кусок новой трубы стоит в сторонке, Небольшие трещины на старой замазал холодной сваркой и покрасил Вроде незаметно
