Широкий порожек и стык линолеум-плитка — подскажите
Подскажите новичку, пожалуйста,
Старый ремонт от прежних владельцев, деревянный порожек сломался, такая вот картина, между прихожей и кухней.
Прихожая - линолеум, и теперь голая стяжка шириной 12.5см и длиной порога до входа в кухню. Кухня - плитка и поверх теперь линолеум (другого цвета и фактуры чем в прихожей), причем край его не закреплен и в 1.3-1.5см от края плитки.
Как проще всего это закрыть, без коренной переделки всего (в прихожей нужен ремонт, линолеум в перспективе менять вообще надо, но не сейчас)? Думал широким порожком алюминиевым пока закрыть - они до 10 см шириной, а тут нужно 15 чтобы всё это перекрыть. Кусок линолеума подобрать 12.5 шириной и вклеить, и порожек узкий? Мастера, посоветуйте простой оптимальный вариант на время, для неумелых рук?
схема_порога
Смотрите также
Два разноуровневых порога по 75 мм состыковать Т профилем.
Screenshot_20220110_115411_com.android.chrome
55c020036836a8839e6deef0bf5655d7
Ван, спасибо за ответ, но несколько не понял, как их совместить? как на рисунке?
схема_2_порожка
схема_2_порожка
Найти самые низкие 4-5 мм.Низкие края наружу. В середине некий элемент, вроде оргалита и на силикон Т профиль между нами. Пирамтдка-мини. Колхоз, но быстро,дешево и прочно.
Screenshot_20220110_133156
Спасибо. Как я понял, других вариантов нет? Или как Ван предлагает, или линолеум вклеивать и узкий порожек разноуровневый?
@besatzung с вклейкой линолиума не все так просто. Его надо врезать и склеивать. Иначе два шва превратяться в спотыкач и еще загнется со временем. И мат в этом месте будет звучать аки песня)
Да временно - ламинатину можно прикрутить. Обычную, планку ламината из ХДФ, замок срезать, от влаги голый ХДФ краской обработать... Или полосовый алюминий, он бывает широкий, больше 120 мм не нашёл, но можно обрезать https://aluminiypro.ru/...&order=DESC. То есть, сделать порожек самому.
Думал тоже про ламинат, а тогда чем её крепить, тоже порожками разноуровневыми по краям?
1 час назад, besatzung сказал(а):
тоже порожками
Как вариант. Ещё - жидкие гвозди можно использовать, а лучше МС-полимер. Не забудьте про обезжиривание.
Дисковой пилой (по шине или хотя бы упору) ламинат можно срезать под углом так ровно, что выглядеть будет вполне декоративно для временного порожка; впрочем, если такой возможности нет, то да, порожками, возможно, лучше. Но хоть силиконом каким все равно к полу прикрепите ламинатину, а то болтаться будет. Или отшлифуйте шкуркой срез и лаком.
