Потёк полотенцесушитель
Доброго времени суток! Потёк стык. Три месяца назад слесари меняли там прокладки, но всё равно потёк... Что предпринять? Если подкрутить, то как? Если менять прокладки, то на какие? Или ещё что-то?
DSC_0389
DSC_0294
Полотенчики текут, если выключалось отопление. Линейное расширение. В вашем случае звоните в УК. Вы не имеете права работать с общедомовыми системами. Они обязаны сами это устранить. И да, это опасно. 70 ' температура в квартире - беда.
Это не общедомовое имущество, т.к. труба срезана и установлен свой п\с. Ничего не отключали, он сам потёк.
Не вот такой ли блестяшкой подключен полотенцесушитель?
Если такой, то записывайте диагноз.
Накидная гайка (на рисунке слева) притянута к остальному корпусу гайкой с прокладкой (на рисунке виднеется внутри, золотистая, с заметным шестигранником). У этой гайки по уму должна быть левая резьба, чтобы она закручивалась при закручивании накидной гайки. Для упрощения-удешевления там наказана обычная резьба. При затягивании накидной на полотенцесушитель гайки золотистая гайки откручивается, образуется щель, через которую и начинается течь. При попытке затянуть накидную гайку с благими намерениями устранить течь золотистая гайка раскручиватся ещё больше, течь усиливается, накидную гайку тянут сильнее, золотистая раскручивается сильнее, течёт, тянут, раскручивается и т.д.
Желательно снять полотенцесушитель и крепко затянуть внутренний шестигранник, тем самым плотно поджав накидную гайку.
эпоксидный клей
Эпоксидка раскисает от высокой температуры, как и большинство клеев
3 часа назад, Sano сказал(а):
Эпоксидка раскисает
Это очень сильно зависит от отвердителя, есть и композиции с теплостойкостью порядка 250 градусов. "Комнатные" (отверждаемые при комнатной температуре) аминные отвердители действительно дают сравнительно не теплостойкие клеи, особенно ширпотребный ПЭПА. Однако есть и сравнительно теплостойкие современные на основе ароматических аминов, которые, между прочим, рекомендуется применять вместо ПЭПА практически везде, так как все характеристики лучше.
Лично я, конечно, беру анаэроб.
Забьется, покроется налётом и не будет течь, пока не тронете
Не капало несколько дней. Сегодня опять закапало. А по последнему фото вам не кажется, что, где рыжее, там трещина в самом п\с?
Нет. Там скорее всего то самое, что описал Ались. И мимо внешнего края прокладки течёт дальше.
Буду сейчас делать заказ на материалы, чтобы к приходу мастера всё было. Вариант "вам мастер скажет - что нужно купить не подойдёт". Иначе деньги возьмёт за консультацию. И рядом с домом магазина нет. Прокладки паронит? Что ещё?
Сижу в неприятном предвкушении прихода завтра слесаря. Предыдущее общение с ними было настолько неприятным стрессом, что мысли мои начали двигаться в другую сторону. Мне мастер участка сказала, что при скором кап.ремонте будут менять стояковые трубы вместе с п\с. Сказала, что он должен быть продолжением стояковой трубы и входить в общедомовое имущество. Посоветовала подождать замены, тогда без доп.платы сделают. Я узнала в Фонде кап.ремонта МКД, что замена труб ГВС назначено на апрель-август этого года. Сейчас думаю: как бы мне дотянуть до этого момента, чтобы не чинить этот п\с регулярно(именно так и происходит). Может, просто перекрыть краны перед ним и оставить сантехнический шкаф всё время открытым для обогрева? Вода из п\с либо сама потихоньку стечёт через протечку, либо её слить открутив п\с. Выскажите своё мнение, пожалуйста.
Приходил слесарь. Неглядючи сказал, что нужно менять прокладки. Отключил краны. Вроде как, верхний не держит воду. Сказал купить кран для начала. По деньгам это выйдет очень дорого. Отключение стояка, замена крана, замена прокладок + материалы. Кран, конечно, Бугатти. Всё это на несколько месяцев до кап.ремонта. Не знаю, что делать....
Вам на соседнем форуме насоветовали кучу решений плюс тут дали варианты, а вы все переживаете и ждёте чего-то.
Насчёт закрытых кранов почитайте на соседнем форуме тему про подшламовую коррозию и у вас появится ещё одна фобия - затопить все ещё до плановой замены стояков.
Чего и где я жду? Я же сказала, что вызвала слесаря. Вариантов решения проблемы много, поэтому советуюсь. Сейчас собралась идти в магазин за прокладками, возможно, краном. Чего и где, ещё раз, я жду?!
