Посоветуйте чем замазать штробу
Чем это лучше замазать - штукатуркой или шпаклевкой (есть и то, и другое)?
Сама штроба неглубокая. Будет ли штукатурка/шпаклевка держаться просто на проводах по сути?
Screenshot_20220126-205045_WhatsApp
Хорошо загрунтовать и замазать гипсовой штукатуркой , с небольшим (0,5см) наплывом, который "срезается" по плоскости примерно через час. Делается так из за усадки, чтоб ямка не образовалась (обязательно дождаться полного высыхания перед шпаклёвкой 1-3 суток)
А если времени нет, то просто смочить водой и замазать чистым гипсом. Внимание - твердеет он очень быстро, и "подрезается" по плоскости сразу, и уже через пару часов можно клеить обои (если опыта мало, то что бы гипс быстро не твердел, в него можно добавить 15-20% шпаклёвки Siloite, в этом случае полное высыхание займёт 6-8 часов)
штукатуркой
Будет. Прогрунтовать и по влажному штукатурить.
Желательно между рядами проводов оставлять щели для штукатурки.
Я смотрю, корыто встало глубже, чем вровень.
Значит выступы на лицевой панели можно не откусывать.
В том-то и дело, что их там мало.
Да, я специально заглубила.
Вот если уж совсем совсем правильно- по 50 мм вокруг штробы чуть заглубить. Прогрунтовать. В момент заполнения погрузить малярную сетку с заходом на это заглубление по кругу. Вот тогда гарантированный монолит.
