Как "малой кровью" поменять направление слива?
Добрый день, уважаемое сообщество.
При монтаже унитаза возникла непредвиденная проблема.
У унитаза слив строго "в стену" или "в пол".
Но в санузле слив нестандартный. В угол между стеной и полом под углом.
Спойлер
Как можно решить эту проблему?
Я пока вижу два варианта:
1. Отпилить (болгаркой?) фарфоровую перемычку на унитазе.
2. Поднять слив. Стена гипсокартон, за ней краны, счетчики и трубы.
Хотелось бы услышать какие-то советы.
Вариант покупки другого унитаза пока не рассматриваем.
Спасибо заранее всем неравнодушным.
Всем МИРА и добра!
Вы крайне неудачно унитаз сфотографировали.
Понять что такое строго в пол или строго в стену, я лично не могу. Наверное я очень тупой.)
Пилить унитаз категорически не советую.
Блин. Это чаша инсталяции. Вы сейчас пытаетесь ее просто на стену повесить и снизу подвести каналью? Где сама инсталяция? Тут перемычку категорически резать нельзя. Тут не малая кровь, тут грандиознный колхоз намечается, чую.
Это не инсталляция.
Это унитаз напольный.
Выбран был из-за высоты 920, это было важно по причинам несвязанным с темой.
На чертеже перемычку не видно, как и на фото.
По идее на это место не должно быть сильной нагрузки, там бачок сверху. Видел модели вообще без нее.
Вот. Красный пунктир - как планируется пустить слив.
Перемычка, показанная на фото, мешает это сделать.
9 минут назад, Poresh сказал(а):
Это не инсталляция.
Вот. Начинает проясняться. Наконец. ))
Сэр! Не пилите унитаз. Ломайте гипс. Соединяйтесь за стеной. И унитазом дыру закройте. Это самая малая кровь и будет работать
Керамическая чаша отливается и закаливается единым куском и отрез части непредсказуемо скажется на всей конструкции - может просто всё потрещать и развалиться. Ломайте стенку и выводите отвод в горизонт от крестовины стояка.
Спасибо.
То есть необходимо, не ломая стены, выпилить в ней отверстие, которое потом закроется самим унитазом, и врезать новый слив в стояк?
А старый как-то заложить? Чтоб придвинуть трон к стене, не отпиливая ничего, его нужно убрать совсем. Но он частично утоплен в полу.
Судя по фото, там в крестовину вставлен отвод на 45°. Его надо заменить на два 90° отвода.
Или использовать гофру. Стяжку около крестовины надо подразбить.
Это вряд ли получится.
Стояк почти вплотную к стене, а отвод сделан на уровне ниже пола.
Если я правильно понимаю, в этом случае чтоб добраться до отвода, надо и пол разрушать, чего не хотелось бы.
Я думаю сделать новый отвод прямой, повыше. А вот старый надо убрать. Не очень понимаю как это сделать, если он так низко сделан.
Но я - профан, надеюсь есть какие-то способы, потому и спрашиваю совета.
То есть это Вас не смущает? А подразбить стяжку и поменять отвод проблема?
Вот как сейчас, только залито стяжкой
К сожалению там нет крестовины.
То что у меня точит из пола - это короткий патрубок, непосредственная часть общего стояка.
Расстояние от стенки стояка до стены всего 8 см.
То есть врезаться в стояк в любом случае предстоит видимо, заменой
заменой отвода отделаться не получится.
Прошу прощения, случано отправил пост не дописав, не нашел как редактировать.
Не драматизируйте. Все это точечно переделывается. Без видимых последствий. Там отвод 45 торчит как минимум в стояке. И унитазом не рискуйте.
5 минут назад, Poresh сказал(а):
7680.970
Крестовина все же есть видимо.
Но она утоплена в стяжке.
Очевидно вы правы.
Надо не торопится и сделать все по уму.
Сантехнику самому жаль пилить конечно.
Но на масштабный ремонт с новой плиткой не готов.
Надеюсь получится разрулить локально.
