Оштукатуривание стен в ванной под плитку
Vosser
kandeiВ качестве штукатурки, в вашем случае поможет только известковая с небольшим добавлением цемента,но всё же лучше решиться на ГКЛ!(это я про дерево) А на старые кирпичные стены сетка не нужна,Тиффенгрунт,маяки,штукатурка!
А как посоветуете закрепить ГКЛ на стене? Может сначало поставить маяки, потом саморезами закрепить ГКЛ и пустоты заполнить пеной.
Дело в том ,что там где я живу, каркас по другому обозначается поэтому в гипроковые темы я не лезу со своими советами!Чтобы меньше сожрало места лучше использовать,как у нас называют в народе- шляпочный каркас.(если вам это о чём то скажет) оно конечно потудней, чем 42 милимметровый,но пару см.а то и тройку сэкономит со стены!
kandei
у меня та же сталинка, с деревян. перегородками
снял всю дранку со штукатуркой, удалил гвозди которые мешают, грунтанул на 2раза, высушил, укрепил доски саморезами (скрутил между собой)
выставил шляпки(маяки) саморезов в одну плоскость-уровень, и клеил листы гвл на фюген и перлфикс, внутри листов на лепки раствора, по периметру полностью забивал края листов раствором, прикручивал на саморезы пока раствор не схватился, затем полностью прокручивал листы саморезами по периметру и в виде решетки
отгрунтовал, выравнял фюгеном небольшие перепады т.к. листы у меня были б.у. и их повело, отгрунтовал и уложил плитку
уже год спокоен и даже не думаю об этом, делал качественно и тщательно :)
А гипсокартон на клей(надеюсь справлюсь сам) потом плиточник-приемлимо?
лучше гвл но с гидроизоляцией где вода и гкл подойдёт влагостойкий
если ровные и крепкие стены с чего бы плиточнику жаловаться :)
