Как закрепить плиту перекрытия по профлисту
Осенью сложил кирпичную тумбу для установки на нее ТТ котла. С приходом тепла надо будет поверх кладки залить армированную бетонную плиту. В качестве перекрытия между бетоном и кладкой использую два слоя кровельного профлиста 0.45 мм с высотой волны 20 мм.
Вопрос - как лучше=надежно связать между собой кирпичные стенки, профлист и бетон, чтобы в будущем плита по профлисту не сместилась в сторону? Пришла идея просверлить отверстия (глубиной 4-5 см) в профлисте и кирпичной кладке, после чего забить туда обрезки арматуры 6 мм (желтые на картинке ниже). Нормальный вариант?
10 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Профлист уже куплен?
Хотел купить с высокой волной, но там спецзаказ получался с индивидуальной упаковкой (без нее никак).. в общем небюджетно. Нашел у себя кровельный с высотой волны 2 см, в два слоя 80+ кг держит (проверял).
10-12
Это диаметр арматуры?
Экономите на металле - больше потратите на бетон, и масса будет больше.
Диаметр.
27 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Диаметр.
Хочу убедиться что мы правильно поняли друг друга - 10-12 мм это диаметр вертикальных обрезков, забитых в кирпич?
Арматура для верхней и нижней решеток уже готова = 12 мм, нарезал еще осенью, надо только согнуть хомуты и все связать. Конструкция для профлиста 20 мм будет такой:
Бетона там немного, ~3-3.5 мешка цемента (щебень на плиту у меня уже есть).
Попробую проверить еще раз насчет металла.
Какова допустимая высота и ширина волны (в пределах от- и до-), а также толщина металла?
(картинка)
Здесь основной идеей было вязать каркасы не по длинной, а по короткой стороне?
Перерисовал, вот что получилось:
Под каркасами будут подложены обломки тротуарной плитки толщиной ~3 или ~4 см, имеются два разных типа.
На какую глубину сверлить отверстия в кирпичах?
Наверное 4 см будет достаточно (в профлисте чуть побольше), главное чтобы не выпали при заливке бетона, а после застывания бетона уже никуда не денутся ?
Еще вопрос насчет арматуры - ТТ котел снизу, под зольной камерой, может раскаляться и нагревать ж/б плиту. Арматура будет расширяться. Не треснет ли бетон плиты от неравномерного расширения металла и бетона ?
Основная идея не в длинной и короткой стороне, длина стороны не имеет значения. Смысл каркаса в неразрывности. Есть вертикальный пруток торчащий из стены. К нему привязано кольцо. к горизонтальным сторонам кольца привязаны прутья арматуры висящего перекрытия на которые действует нагрузка. Смысла в кольце повернутом вдоль стены нет никакого.
Арматуру в стену следует вбивать рядом с вертикальными прутками арматуры стены. Я бы вбил на 10-15см
- Глубина 10-15 см - это для того чтобы зацепиться сразу за несколько рядов кирпичей?
- Забивать их в кирпич, как в бетон, наверное слишком рискованно, кирпичи могут треснуть.
Бурить отверстия на два размера больше диаметра арматуры? - если арматура 10 мм, то бур на 14 мм ?
- Сколько таких арматурин Вы бы использовали?
Я предполагал 9 шт: 3 слева +3 посередине+3 справа.
Не треснет. Не будет там такого нагрева.
А вообще, ТТ котел устанавливать прямо на бетон? Или бетон надо штукатурить? Или обязательно сверху плиткой выложить?
У вас там вроде столбики бетонные планировались? Вот к ним и крепитесь.Поверх бетона либо плитку, дибо хотя бы ровнитель залить, Чтобы пол гладким стал. Иначе потом убираться запаритесь.
Когда-то рассматривал вариант бетонных столбиков с плитой сверху в качестве тумбы для котла, но в итоге осенью выложил из кирпича (картинка в первом сообщении). В кирпиче пробурить отверстия на два размера больше и заполнить пустоты жидким раствором?
Можно d16 пробурить, раствором заполнить и в него 10-12 арматуру рифленую вставить, чтобы она раствором закрепилась.
@Дмитрий 78 Один вопрос остался без ответа, посмотрите пожалуйста:
@Дмитрий 78 Посмотрите пожалуйста эту тему:
Родственникам надо срочно заказывать пиломатериал, но пока не определились с сечением бруса для столбов и их количеством.
На данный момент склоняюсь к 100х100 мм по 4 шт на сторону, т.е. всего 4+4+2+2 = 10 шт. Столбы - только закапывать в грунт, каркасные технологии на фундаменте, блоках и т.п. не рассматриваются. Если у Вас есть к-л идеи сообщите пожалуйста.
