Чем замуровать отвод из советского чугунного стояка
Добрый вечер!
Сломанный отвод от советского чугунного стояка (то есть диаметр уже не его стандартный - нельзя воткнуть стандартный резиновый переходник на 50).
Глубина 6 см. Мокрый и грязный внутри (возможно, удастся ночью его подсушить, обработать каким-то химикатом для обезжиривания).
Задача - замуровать навечно, не увеличивая его длину (то есть действовать внутри отвода).
Спасибо за любой совет!
ps Заменить на пластик нельзя!
20220409_120625
@Soulfood - замерьте нар.диаметр, он должен соответствовать таблице (фото1) и по этим размерам купите заглушку (фото2) для чугунных труб SML или DUKER
IMG_20220204_082031
Duker Соединитель EK Fix
Я бы посоветовал проще. Внимание! Чугун внутри раструба перед самой операцией почистить, не пожалейте корщётку! И вытереть бросовой тряпкой.
Далее манжета 50х73 https://leroymerlin.ru/...tk-12627388/ (выступающую часть обрезать; обязательно именно черная резина) с заглушкой 50 https://leroymerlin.ru/...en-11011127/. Заглушку в манжету однозначно сажать на силиконовую смазку для труб (или любую другую силиконовую, какая есть). А вот манжету - тут дилемма. Если чугун без раковин прямо везде - то такая же смазка. Если есть сильные раковины, то силиконовый герметик, а не смазка (насчёт обязательно нейтрального не парьтесь, кислоты там не столько, чтобы чугун пострадал, и она быстро уходит; кстати, если есть MS или SMP или PU герметик, то даже лучше). Если будет туго лезть, можно резинку в кипяток кинуть на полминуты.
@zmeygordynich - порекомендую для начала заглянуть в ГОСТ 6942-98 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия , где сказано :
4.2.1 Раструбы фасонных частей изготавливают четырех типов: I , II, III , IV.
4.2.2 Конструкция и размеры раструбов типа I должны соответствовать указанным на рисунке 2 и в таблице 3, типа II - на рисунке 3 и таблице 4, типа III - на рисунке 4 и типа IV - на рисунке 5. Размеры даны без учета антикоррозионного покрытия. Допускается вариант изготовления раструбов типов I , II, III без кольцевой канавки на внутренней поверхности раструбов.
И если у автора раструб || типа , то он внутри на конус и резиновый манжет внутрь здесь никак не получится поставить. Визуальное отличие таких раструбов в том, что у них отсутствует наружный буртик. Тогда как у остальных раструбов с наружным буртиком внутри не конус, а цилиндр. Вот для цилиндрического внутри раструба ваш совет будет как раз кстати.
88a88b30728c351b8c7cf8a6ffb4a9b2 (1)
59306c85d2687685a87eded18ae3e1c9 (1)
Выглядит не очень презентабельно. Я бы эту красоту поменял от греха подальше.
Это редкий случай. Тем более, что на фото автора бортик есть.
Тогда можно без затей забить расчищенный раструб тампоном из обычного медицинского бинта, вымазанного в цементной обмазочной гидроизоляции. Я, может, шокирую чью-то тонкую душевную организацию, но с чугуном это весьма неплохой способ герметизации - оно просто "прирастает" к нему. Можно ещё и сверху раструб таким бинтом обмотать на всякий случай.
Вот про бетон интересно (так как любая резина, скорее всего, лет через Х начнёт пропускать).
Пропитанный бинт сматывать в рулончик или комкать в комок?
Всё нормально с резиной будет. Если раструб с бортиком, то резина предпочтительнее.
Бинт просто армирование для смеси, чтобы она не трескалась. Опускаем в тазик куски бинта и вынимаем "грязные", ну примерно миллиметр смеси на слой бинта. И формируем комок из этого счастья. Главное - зачистить чугун в местах контакта. Портландцементные растворы щелочные, т.е. сплавы железа в них практически не ржавеют (кстати, в этом секрет долговечности железобетона).
Бортика там нет - он откололся когда потолок сантехкабины на него упал) то есть идет ровная практически круглая труба - сегодня замерю её штангенциркулем на предмет резиновой заглушки в или на трубу но подозреваю что диаметр будет не точно в мм а +-буду смотреть но наверное всё-таки цемент
Подскажите, для цемента (куплю 500-й какой нибудь) может какую клейкую присадку ещё использовать?
И вот деталь - со стороны стояка до затвердевания цемента он будет постоянно подмачиватся стоками (не весь но его нижний край) - не помешает ли это формированию "заглушки"?
@Soulfood если там остаток раструба, а не просто обломок отвода до раструба, на приличном расстоянии, то используйте резину, и герметик. Только чёрную, белый пластикат обычно намного хуже. Если постоянно подмачивается, и сильно, струёй, то обмазочную цементную гидроизоляцию подмоет. Надо если не изолировать, то от струи чем-то заслонить. Добавлять ничего не нужно, это готовый состав, всякие добавки нужно использовать при необходимости. Про перчатки не забудьте, резиновые хирургические, поверх от механических повреждений тканевые. Цементные составы щелочные. Между пластиковой заглушкой и резиной применяйте не герметик, а силиконовую смазку или хотя бы Фейри.
Всем спасибо за советы!
Для себя использую такой вариант:
1. "Пробка" из ЭППС, промазанная силиконовым герметиком (для отсечения влаги от цементной пробки)
2. Цементная пробка (ветошь вымоченная в цементе марки 500 и плотно утрамбованная в отверстие трубы)
Поскольку у меня в этом отверстии нет напора, думаю, прослужит долго. Резиновые заглушки не использовал по причине нестандартности диаметра отверстия и явной достаточности цементной пробки в моём случае.
На фото цемент еще не уложен.
20220411_115220
@Soulfood ? интересное решение, но только остались несколько вопросов:
1. Есть ли на раструбе наружный бортик ? ... вроде, судя по фото, его нет.
2. Внутри раструба конус или цилиндр ?
3. Этажность дома и ваш этаж ?
1. Нет
2. Цилиндр но в месте приварки к вертикальной трубе какой-то бортик
3. 1й этаж 9этажки
Этот отвод простоял больше года прикрытый целофановым пакетом - скорее всего никакого фонтаривания в нем не случается
      • 251 ответ
