Установка керамической плитки на балконе
Здравствуйте.
Решил доложить керамическую плитку на стены балкона.
Работа была начата мастером когда балкон еще не был остеклен.
Сейчас хочу положить на стены с ГВЛВ (со стороны парапета) и панельного бетона.
Хотел поинтересоваться, необходимо ли наносить грунтовку на ГВЛВ или можно без нее?
На бетон как я понимаю грунтовка не нужна, ведь основа у плиточного клея цемент как и у бетонных панелей, и проникновение клея в бетон наоборот, желательна.
И так ли необходимо менять стороны листов ГВЛВ. Мастер, как я понял, поставил их лицевой стороной внутрь стены, т. е. надписи Кнауфа виднеются. Или, может, это не так существенно?
Грунт необходим, гипс и цемент не сочетаются хорошо. Не так существенно, но клей берите получше, слой наоборот можно тонкий, если плитка небольшая, то хоть 4 мм гребенка.
2 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
Не так существенно
Вы про сторону ГВЛВ?
Какой клей лучше взять?
Да.
C1
Ни как не мог понять, почему та плитка, которая установлена на бетонную панель почти вся стала отходить. Отдрал одну и понял мастер установил ее прям краску, т.е. не удосужился отшлифовать стену:) Хотел узнать, можно ли покрыть эту бетонную плиту грунтовкой или бетоноконтактом, чтоб не шлифовать ее? Панель, кстати, из керамзитобетона.
@Ruslan556 Краску масляную - щелочью или смывкой обработать, ну или хотя бы помыть хорошо.. Потом шкуркой и бетоконтактом. Но это так себе. По-хорошему надо счищать. Если керамзит, то неплохой шанс, что узкого острого шпателя просто хватит. Повозиться, правда, придётся. Есть всякие цепы... Классика - чашка алмазная на УШМ, или совсем круто фрезер по бетону, но пыли столько, что без пылеотводящего кожуха и строительного пылесоса 10, нет, 20 раз подумать надо. Ещё вариант - не цементный клей. Теоретически в сухих условиях пойдёт Перлфикс и т.п. клей гипсовый, но я не пробовал. Гарантированно пойдут готовые плиточные полимерные клея (по сути это жидкие гвозди с малой усадкой), но дорого.
Если очищу до керамзитобетона, грунтовать уже не надо?
Надо, причем раза 2-3, первые разы разбавленной грунтовкой. КБ сильно впитывает, надо уменьшить впитывающую способность.
Хотя... Там до керамзитобетона должен быть еще слой цемента...
Грунтовать надо всегда. И особенно керамзитобетон. Только отхождению плитки от него это не особенно помешает. Надо плитами предварительно заклеивать, или закрывать и на них уже плитку ставить. Тогда будет гарантия. Иначе - 50/50.
Всегда? Зачем грунтовать бетон, цементное покрытие, ведь грунтовка не даст хорошо проникнуть цементному клею в бетон, цемент?
Сейчас не понял. Можно подробнее?
Дмитрий очень интересный товарищ. Видимо, когда-то у него отвалилась плитка, и теперь он в любом сомнительном случае лепит гвл/гкл, и только потом плитку. :)
Я так и не понял, нужно ли мне грунтовать стену, если я ее очищу до цементного покрытия. Там же керамзит не сразу идет...
Нужно. Грунтовка решает в общем следующее:
- выравнивает и уменьшает впитываемость;
- связывает пыль;
- укрепляет поверхность.
Второй пункт вполне применим, да и первый.
В отсутствие грунтовки контактный слой клея отдает часть воды в поверхность, что может повлечь недостаток воды для кристаллизации вяжущего.
Керамзитобетонные панели имеют обыкновение расслаиваться. Кусочки керамзита отходят от плиты и плитка начинает бухтеть, а иногда и отваливаться. Если на стену наклеить предварительно плиту гкл или гвл, то проблема не возникает.
Мне в магазине при покупке алмазной шлифовальной чаши для очистки бетонной стены от маслянной краски продавец посоветовал вместо чаши (двухрядная) взять алмазный гибкий шлиф круг Черепашки. Говорит, мол, многие мастера жалуются что алмазые чаши скользят по краске и берут вместо них Черепашки. Не знаю, не могу сказать, что ему было так выгодно всучить мне Черепашки - у него было достаточного и того и другого. Единственное, можкт быть, навар на Черепашках был бы побольше или плохо продавлись эти круги. Хотел спросить вашего совета: что лучше взять для очистки от маслянной краски - Черепашки или двухрядную шлифовальную чашу?
черепашкой краску, сомнительное занятие.
на авито и любой барахолке купите чашку алмазную, сегментную, для шлифовки бетона и прочего, она просто своими сегментами будет царапать и снимать краску.
черепаха просто плавить краску будет
1 минуту назад, zmeygordynich сказал(а):
@Ruslan556 да
То есть, получается, продавец мне солгал? Сегодня верну этот круг
