Установка керамической плитки на балконе
@Ruslan556 Кстати, можно купить чашку на размер меньше номинала Вашей УШМ. Лучше будет, если у Вас УШМ маломощная или без регулировки оборотов (для бетона 80 м/с многовато).
Да, вроде, достаточно мощный и с регулятором. А на какой скорости шлифовать будет более производетельнее?
Имейте в виду. 125 мм алмазная чашка довольно тяжёлая. Для маленькой 125-й болгарки очень суровое испытание, редуктор убивается быстро. Для работы такой чашкой лучше использовать более мощную, менее оборотистую болгарку. Хотя бы 150-ю
Не. Я все-таки почищу своей маленькой 125-й 1700-ватной болгаркой. :) Тем более, что даже у Боша есть шлифмашинка по бетону на основе 125-й болгарки. По мощности, правда, не помню. Одним словом, мощи моей машинки я думаю хватит зачистить стену и не угробить болгарку...
мощи хватит, и регулятор это хорошо что есть
На примерно в полтора раза меньшей. Вам советую чашку 115 мм. Несмотря на то, что у вас наверное Full-wave регулятор, зажим скорости всё равно ведёт к зажиму мощности.
Ложил цементную штукатурку поверх старой плитки на неотапливаемый балкон с последующим её шпаклеванием цементной штукатуркой. Зима прошла - ничего не отвалилось)
1. Набивал насечки перфоратором с зубилом
2. Грунтовка Церезит (ни в коем случае не бетоноконтакт)
