Странное поведение УЗМ
"Мигающий красный индикатор предупреждает о том, что напряжение значительно превысило норму.
Если жёлтый светодиод погас, а красный горит непрерывно, значит, напряжение превысило установленную величину, и реле отключило нагрузку. Мигающий сигнал зелёного индикатора показывает, что начался отсчёт времени повторного включения."
У вас отключена нагрузка по высокому напряжению и идёт отсчёт времени включения. Но видимо характеристики входного напряжения реле не устраивают и оно висит в таком режиме.
Я бы на вашем месте покрутил (больше/меньше) ручку Umax и посмотрел результат.
Кнопочку ТЕСТ понажимать.
Если подозрение на неисправность девайса - померить тестером входное напряжение (подтвердить) и поменять УЗМ между фазами.
Тогда стает ясно кто пакостит.
Менял диапазон, отключал, все равно то же самое. Говорят балластный конденсатор высох, но где он находится, еще не выяснил...
узм 51м, меандр, где то читал инфу что они с браком или глючные шли в продажу
Гарантийный прибор?
Там другая серия в официальном браке была, без дисплея, вроде июль 2018г. Я на такой нарвался - поменяли без проблем.
