Перемычка для двутавров ПС 2х50Х50
Собираю самонесущий потолок по технологии Кнауф-потолок П131
Возникла необходимость в перемычках, для крепления кнауф-суперлистов порезанных мелкими кусками (в технологии Кнауф про перемычки нет информации)
Перемычки буду делать из ПС 60х28 по подсмотренной в интернете методе (см фото)
Вопрос по сопротивлению перемычки на изгиб. Если я срежу на половину высоту "ножек" профиля перемычки (которые торчат вверх) снизит ли это сопротивляемость перемычки на прогиб вниз?
Заранее спасибо!
Снимок экрана 2022-05-22 в 08.26.15
Снизит безусловно.
А зачем их срезать, позвольте поинтересоваться?
17 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Снизит безусловно.
У меня уже уложена минвата в сдвоенные профили 50х50 чтобы не винимать хочу прорезать в миевате 2 параллельных разреза для каждой перемычки и "вставлять" в них перемычку острыми краями обрезанных "ножек". В принципе, и не обрезанные войдут, скорее всего.
17 часов назад, Sano сказал(а):
а зачем они вообще там нужны
Я буду делать только один стой ГВЛ - в этом случае нужны перемычки.
в таком виде они особой роли не играют, лучше тогда полосками того же гвл соединить стыки
и на вашем месте я бы всё таки сделал второй слой из ГКЛ 9.5мм
Именно так.
Какая технология соединения полоской?
1. Прикручиваю первый лист к каркасу
2. Прикручиваю к 1му листу полоску (саморезами?) на месте стыка с 2м листом
3. Прикручиваю 2й лист к каркасу
4. Прикручиваю 2й лист к полоске первого
да, так, только надо зенковать гвл в идеале тонкое сверло совмещённое с зенкером и саморез не перетягивать.
если ещё идеальнее, то места стыков загрунтованы и полоска так же, в момент монтажа добавить змейку пва
  • 5 недель спустя...
Заранее спасибо!
Это изменение конструкции потолка П131, технологией КНАУФ такое не предусмотрено. Листы должны монтироваться целиком.
Нормально всё получилось - при пролётах между стенами больше 3 метров в принципе невозможно монтировать целые листы - такого размера не существует ?
под заказ могут сделать и больше чем 3метра, но это другая история
