Что сделать с вентфасадом на балконе?
Здравствуйте, уважаемые.
Имеем монолитный дом с вентфасадом.
10 см минваты, сверху плитка, итого порядка 20 см толщины.
На балконе точно такая же история, т.е. стены между балконом и комнатами обшиты таким же вентфасадом, как и снаружи балкона.
Соответственно, имеем 3 проблемы:
1) Минвата пылит. Не знаю, насколько сильно, но знаю, что пылит. Надо чем-то закрывать.
2) Съедается место на балконе. Балкон небольшой, 20см с 2х сторон - много.
3) Как на этот вентфасад полку там повесить или еще чего придумать - Х его З.
В связи с этим вопрос: как правильно убрать вентфасад на балконе так, чтобы вышеуказанные проблемы решить, но при этом не поиметь новых?
Ну т.е. (например) обшить стены каким-нибудь более компактным утеплителем, чтобы сохранить теплоизоляцию стен.
Ну и желательно, чтобы УК не имела возможности придраться, что меняю конструкцию дома и тд.
При этом понятно, что само наличие остекления балкона утепляет стену, так что иметь такое же утепление стен балкона, как наружных стен, не нужно.
Всем заранее спасибо за любую помощь.
Если балкон не утеплён, то это криминал. Теплопотери резко вырастут. Остекление <> утепление.
Но в принципе если по проекту остекления не было, то можно демонтировать, заменить на что-то типа PIR панелей, там достаточно совсем небольшой толщины, почти втрое меньше, чем минвата. И зашить всё назад. :) Под полки можно закладные смонтировать.
Только ни в коем случае не запенивайте PIR, лучше наоборот небольшие дырки сделайте, и щели законопатить минватой. Иначе можно получить промерзание стены из-за получившейся пароизоляции.
Решил подойти к вопросу с другой стороны.
Чем-нибудь можно оклеить плитку вентфасада снаружи, чтобы и выглядело прилично, и пар пропускало?
При этом чтобы еще и не выделяло какой-нибудь гадости (есть маленькие дети).
Кроме того, что там плитка, там еще и швы между плиткой, и железки торчат, которые эту плитку держат.
Все это, естественно, будет мешать приклеиванию.
В 28.06.2022 в 21:32, Николай Логинов сказал(а):
железки торчат
Кляммеры.
Покрасьте просто всё в весёлый, например, жёлтый цвет. :)
Добавлю вопрос.
Вот подоконник на том самом балконе.
Насколько я понимаю, его создатели создавали не подоконник, а отлив (отливы других окон имеют такую же конструкцию).
В чем вопрос: насколько просто-дешево-разумно заменить этот подоконник-отлив на обычный подоконник для пластиковых окон?
Будет ли хорошо, не будет ли плохо.
Просто без разборки непонятно, что под отливом - явно какой-то металлический каркас, к которому отлив крепится на клепках.
Как этот каркас сопряжется с пластмассовым подоконником?
Никаких проблем в принципе не ожидается. Можно поставить туда какой-то отход от столешницы, или хорошо обработанный маслом деревянный щит...
Немного разобрал я нащельники вокруг остекления, и открылась чудная картина.
1. Слева. После выхода из моего балкона, минвата закрывается не плиткой, а металлическими листами (немного видно на фото). Никакой даже минимальной защиты от прохождения воздуха из-под этих листов ко мне на балкон (под плитку вентфасада) нет.
2. Справа. Пена заканчивается чуть не доходя до окончания горизонтального стыка профиля и потолка. Зазор между остеклением и минватой прикрыт одинарным стальным листом-нащельником (его видно на фото, между рамой и плиткой). Здесь этот нащельник вполне себе упирается в минвату под плиткой (разбирал, смотрел). Но все равно зазор между плиткой "снаружи балкона" и плиткой "внутри балкона" прикрыт только этим одинарным листом.
Вопрос: как оптимально утеплить стыки между остеклением балкона и минватой (что слева, что справа).
Запенивать - пены уйдет по ящику что с одной, что с другой стороны.
Оставить так - да ну можно, конечно. Но мне казалось, что поток воздуха через балкон должен оппределяться степенью открытости окна, а не перепадом давления между моим балконом и подплиточным пространством снаружи балкона...
для уменьшения расхода пены и более удобного нанесения, покупаете лист Эппс, режете на полоски с зазором и запениваете Эппс
У вас же остекление холодное. Зачем утеплять? Впоследствии возможно запотевание.
Вот понимаете, в чем дело.
Я склонен заблуждаться, что если у меня закрыто окно, то ничего дуть не должно.
И тем более лить.
А наличие внезапных щелей с обеих сторонприводит к сюрпризам, когда в мой балкон может задуть или залить что мне не надо и откуда мне не надо.
В общем, поступили по совету "покупаете лист Эппс, режете на полоски с зазором и запениваете Эппс".
Будет запотевать - откроем окно.
Если решите все же убирать утепление, то придётся остекление делать на более тёплое и утеплять балкон-лоджию изнутри ЭППС с базовым армирующим слоем
