Как закрыть отверстие под гофру унитаза?
Здравствуйте.
Стоял унитаз от застройщика, подключенный к канализации через эксцентрик.
Труба канализации проходит за унитазом в коробе из гкл, сверху плитка.
Заменили эксцентрик на гофру, в результате в плитке короба, куда уходит гофра, появилась заметная дыромаха (см. фото).
Прошу советов, как наилучшим образом эту дыру закрыть.
Нужно, чтобы:
1) было относительно герметично;
2) относительно прилично выглядело;
3) Дешево и сердито.
Пока рассматриваю следующие варианты:
1) Заменить плитку. Проблема в том, что придется выламыватьс тарую плитку, снимать уголок (видно на фото), потом клеить все это обратно.
Как это выдержит короб от застройщика - вопрос тонкий.
2) Приклеить какую-то пластмассовую пластину с вырезанным отверстием. Дешево, сердито. Но непонятно, Какую пластину приклеить и где ее взять.
3) Поставить отражатель на 110ю трубу. Проблема в том, что гофра из плитки выходит не под прямым углом, и просто так отражатель не встанет.
Всем заранее спасибо за советы.
Как вариант поискать вентиляционную решетку круглую нужного диаметра, решетку вырезать, обод оставить.
Гость
Обычный пластик закроет без проблем))
