Ремонт крашенного пола из ДСП
Всем привет.
Нужны советы как отремонтировать пол.
Класс информатики в школе, пол из старой старой ДСП, которая покрашена 10ю, а может и больше, слоями краски.
Пол неровный, стыки дсп топорщатся, кое где есть выкрошенные участки 5*5 см, короче поолный абзац.
Дом старый, 1900 года, в перекрытиях балки, поверх балок лаги, потом дсп, я так понимаю.
Сухую стяжку не залить.
Рассчитывали еще вариант с фанерой, кинуть поверх старой дсп - фанеру 15 мм, и поверх линолеум, но уперлись в госты и требования, так как
это кабинет информатики, и линолеум нужен не простой, а реально золотой, антистатический, и стоит он от 1100 р/м2.
В сумме только на линолеум нужно около 100 000 р, а таких денег нету ни у нас, ни у школы.
И в итоге остановились, пока, на самом бюджетном варианте- ремонт имеющегося пола из дсп, и его покраска.
По порядку, планируется примерно так:
1. укрепить пол саморезами где это возможно
2. зачистить перепады, где отколотые куски краски, загрунтовать оголившуюся дсп
3. торчащие, и все остальные, швы между дсп: зачистить, выровнять, обезжирить, загрунтовать и зашпаклевать акриловой шпаклевкой по дереву
4. выкрошенные куски дсп, с глубиной до 2 см и диаметром до 5 см - хз (обезжирить как получиться, налить слоями через серпянку акриловую шпаклевку)?
5. покрасить краской в 2 слоя, буквально залить.
Какую акриловую шпаклевку использовать (производитель, марка)?
Или может не акриловую, но желательно чтоб на стыках не рассыпалась, была как бы эластичная, серпянка удержит?
В большие дыры шпаклевку, или эпоксидку? К примеру, во внутрь по периметру вкрутить саморезы, и залить эпоксидку, она за счет саморезов будет держаться.
Выслушаю любые советы, время идет, а пол так и стоит неухоженный)
Понимаю, что все это временно, но выхода реально нет.
На одном форуме предложили по верх старой дсп постелить новую дсп и покрасить.
Тоже как вариант, или новая дсп, из-за нынешнего качества, будет сильнее крошиться и быстрее придет в негодность?
НЕ знаю как все изменить- вопрос решился следующим образом- мы стелим новую ДСП и красим ее.
Соответственно теперь только пару вопросов:
листы брать сразу бОльших размеров, 3,5*1,75
стелить их как идут, или как в кирпичной кладке?
я сторонник "забить" на это дело, я вот честно не понимаю на хрена? ставят пластиковые окна, делают полы, покупают парты, а потом еденоросы рассказывают что у нас всё чудесно.
Соглашусь.
Лучше подключить какую-нибудь, параллельную образовательной, систему контроля.
В школе директора обязывали установить забор вокруг школы. Она очковала, нашла какие-то старые обрезки и из них слепили фасадную часть.
На заднюю часть обрезков не хватило. И безопасности, за которую грозили покарать, соответственно тоже не было.
На следующий год выделили деньги и сделали нормальный забор. Сзади.
А спереди не сделали, потому что уже как-бы был. И теперь это уродство на фасаде забора будет стоять годами.
Делаем выводы.
Не рассматривали вариант отциклевать, заделать выбоины и постелить бюджетный ламинат?
А разве современной вычислительной технике нужен антистатический линолеум? Что, мышь о ножку стола потрется и искра сотрёт содержимое магнитного барабана? :)
