Возможна ли шлифовка керамогранита (и чем)?
Доброе утро!
Имел вчера первый опыт укладки керамогранита на балконе.
Масса эмоций и косяков. В результате есть несколько стыковок 4х плиток, где наблюдается разбежка по высоте 1-2 мм. Хотя использовал СВП и пол был относительно ровный - не знаю почему так произошло (может плитка была кривая - покупал очень дешевую).
Возникла идея эти места как-то шлифануть в горизонтальной плоскости, чтобы немного выровнять разницу плитки по высоте.
Если это в принципе возможно сделать - какой интструмент для этого нужен?
Заранее спасибо!
В принципе можно. Алмазная чашка и алмазные черепашки с последовательными номерами (с водой!).
Но на практике намного дешевле будет снять плитки и положить заново.
Ну это понятно. Но можно шлифануть весь пол. Но. Даже человек с опытом и инструментом (у другого не получится) возьмёт за эту работу столько, что дешевле снять эту и положить новую.
Вчера исследовал свою плитку - да, кривая - некоторые углы прямо загибаются вниз.
Снял 2 самые страшные плитки - заменил на поровнее.
Подскажите пожалуйста еще такой вопрос - кладу этот же керамогранит на приступок у двери балкона. Край "ступенечки" не ровный поэтому хочу сделать нависание края керамогранита в воздухе примерно на 5 мм чтобы эту неровность скрыть. Общая глубина приступка 13 см. Не оторвется плитка если на край этот нависающий наступить?
Не оторвется, если клей для керамогранита.
