Технология монтажа ГВЛ
Добрый день. Смотрел учебные фильмы КНАУФ о технолии возведения перегородок из ГВЛ. Там говорилось что при монтаже листов с фальцевой кромкой их можно монтировать вплотную, а листы с прямой кромкой, нужно монтировать с зазором 5-7мм для заполнения шпатлевкой. В фильме была двухслойная обшивка и зазоры выполнялись и шпатлевались как на первом так и на втором слоях.
Вопрос чем объясняется необходимость выполнения зазоров?
Для чего их выполнять на первом слое?
Предполагал, что они связаны с изменением размеров листов вследтвии изменения влажности, либо подвижками каркаса, но почему тогда листы с фальцевой кромкой монтируются вплотную? И шпатлевка в зазорах ведь ничего не демпфирует и не компенсирует (она ведь жесткая).
Нигде не могу найти этому объснения, везде пишут, что обязательно нужен зазор, примерно равный половине толщины листа гвл, но нигде нет объснения для чего.
P/S У меня тоже планируется двухслойная обшивка, все листы с прямой кромкой, перегородку буду делать под обои.
Листы стыкуются по профилю и второй слой со сдвигом, но тоже фиксируется на этом профиле. А теперь представьте что стык первого слоя не был зашпаклеван, значит между слоями появится зазор и саморез провалится, не зафиксировав второй слой.
Я первый слой ставлю обычно тыльной стороной наружу, там нет утонения и шпатлевать не надо.
По поводу зазоров - довелось мне демонтировать ГКЛ потолки в одном магазине. Листы с зазором и шпатлёвка насквозь с "холмиком" с внутренней стороны. Так вот, листы ломались где угодно, только не по стыкам.
Без зазора шпаклевке просто не за что будет держатся, там слой в пол миллиметра будет, а холмиком нельзя намазывать
Т.е вы их ставите вплотную друг к другу? В плотную ставите как вертикальные стыки, так и горизонтальные?
У меня листы вообще без утончения кромок, просто плоский лист, одинаковые прямоугольные кромки на всю толщину листа со всех сторон.
Так понимаю зазоры обусловлены только что бы качественно зашпатлевать стыки, для того что бы не появлялось трещин? И они не являются, так сказать, компенсационными, связанными с изменением размеров листа.
Тогда возникает вопрос касательно первого слоя: почему Кнауф на первом слое все же делает горизонтальные зазоры и шпатлюет их, ведь смонтировав листы без зазоров, как в вертикальных, так и в горизонтальных швах зазоров не будет и саморез никуда не провалится.
Для лучшей шумоизоляции, смысл городить дырявую конструкцию, поэтому стык заделывается на всю толщину облицовки.
к тому же геометрия листов далека от идеальной и стыки надо заделывать, а для этого нужны нормальные зазоры, а не с толщину спички
и вероятно вы где то пропустили про V образную кромку которую надо сделать спец рубанком на прямых кромках.
Как я понял, лучше все таки сделать зазоры и зашпатлевать. Шумоизоляция кстати один из основных момент почему выбрал двухслойную обшивку именно ГВЛ.
Про V образную кромку для ГВЛ нигде не видел, только для ГКЛ. На ГВЛе ее тоже делают? Тогда думаю нет смысла крепить листы на расстоянии, V кромка создаст достаточный желобок для того что бы шпатлевка надежно держалась.
И хотелось бы узнать, ГВЛ от влажности сильно меняет свои размеры, может ли стык впучить домиком или наоборот стык разойтись (помещение сухое, но живу в приморье и летом достаточно большая влажность).
от влажности можно сказать не меняет, если это влажность не 24/7
