Плита гипсовая пазогребневая 80 мм, ТВ 30 кг
Я извиняюсь, создавал уже тему, но выяснилось, что стена не из гкл, а чуть лучше из пазогребневой плиты.
Думаю взять Fischer DUOPOWER подскажите какие лучше, или чем шире диаметр тем лучше? Fischer DUOPOWER 12X60 например или 10Х50? Что у них значит буква S в конце? Думаю еще усилить это все листом фанеры - прикрутить лист по краям на 4 дюбеля, а потом насквозь фанеру, плиту и кронштейн ТВ еще 4 дюбеля.
Может еще чего подскажете?)
Фанера не нужна. Дюбеля нужны типа "ежик", усыпанные пупырышками, или универсальные с острыми выступами по окружности (Европартнер PDU N 10 с шурупом (глухарем) 8 мм). Или металлические типа "крокодил". Максимального диаметра и длины, какой сможете поставить без опасности просверлить насквозь. В гипсе анкеровка лучше всего формой. За duopower нет смысла гоняться, это для бетона, кирпича...
если дело дойдёт до фанеры, то 4мм не о чем,
10мм
