Какие сантехприборы действительно нужны
Перейти к решению Решено zmeygordynich,
2 часа назад, Андрейка89 сказал(а):
Так то да, но дом относительно старый, пятиэтажка. И в ЖЭК писал, что на пятый этаж вода в час пик доходит слабым напором, а у меня еще и газовая колонка, так они копнули в одном месте, потом пришли посмотрели и сказали, что мол все норм и ничего не сделают больше, так как это во всем городе есть. Друг и рекомендовал насос поставить.
А в новых домах такая проблема ине встречается обычно. Это проблема именно старых домов с газовыми колонками. Но это не освобождает водоканал от обязанности обеспечить требуемое давление в точке водоразбора.
А до тех пор пока водоканал проблему не решил, она устраняется установкой повышающего насоса. У Грюндфоса есть два варианта насоса с напором 8 и 12 метров. Берите на 12. Разница в стоимости не сильно большая, а эффективность в 1,5 раза выше.
@Дмитрий 78 я смотрел на цены. Думал еще нужно или нет. Я читал, что насос довольно шумно качает воду и соседи могут понять и сдать на поруки))) Не знаете, насколько шумный прибор?
При включении когда в санузле находишься работу слышно конечно слегка, но не напрягает. А если дополнительные мероприятия по звукоизоляции провести, то и слышно не будет. Соседи в любом случае не слышат. Да и не их это дело.
Слышал про мордобой по этому поводу - у соседей при работе насоса вода пропадать стала. :)
