Чем заделать большую щель?
Здравствуйте!
Есть щель 2-3 см между стеной и вентблоком. От вентблока идет запах. Мы хотим залить чем нибудь герметичным эту щель. Вопрос чем?
Сразу хочу сказать пеной не получится, так как щель вдоль всей стены и она тупо застранет в месте нанесения а внутрь дальеше не пойдет.
7 минут назад, KGB сказал(а):
С чего это пена дальше не пойдет? И куда дальше то?
Щель по всей площади стены и ее надо всю заделать монолитом. пена очень вязкая, если ее использовать то она не заполнит щель в глубь а останется только в месте нанесения
Зависит от подвижности краев щели. Неподвижна - мешочек гипсовой штукатурки любой, ведро, небольшой шпатель и полчаса времени. Подвижна - часть глубины заполняем плотной минватой, войлоком и т.п. что найдёте, часть - герметиком полиуретановым (или МС-полимерным, но дороже и смысла тут в нём нет).
Этого и достаточно. Но если желание есть, то и на всю глубину можно напенить. Трубку длинную надеваете на пистолет и пеньте хоть соседу через 2 этажа.
Пена одна - часто плохо изолирует звук. Ибо в ней малая диссипация акустической энергии. Поэтому далеко не всегда её одной в щель достаточно.
Но чисто конструктивно - конечно. Хоть на 20 см в глубину, с дыркой в 2 см туда и ствол пистолета запросто влезет. Предварительно поверхности щели слегка смочить из пульверизатора или тряпкой (а ещё предварительнее загрунтовать, если там пыль есть, или хорошо вытереть пыль тряпкой/кистью сухой, перед смачиванием).
