Старый паркет
Перейти к решению Решено volkodav,
В коридоре лежит дубовый паркет. Некоторые места уже покоробились. Хочу положить керамогранит. Вопрос - можно ли этот паркет где-то еще использовать? Он старый, высушеный до состояния камня. Даже вода ему нипочем. При ремонте пару досок отодрали - там чет черное, смола чтоли. Ее можно счистить?
@zmeygordynich , думаешь там штучный? Скорее всего щитовой, наборный )
@Ромина , приклеено было скорей всего на битумную мастику. Бороться с ней очень сложно, легче подровнять, постелить пару слоёв ГВЛ или ЦСП и потом поклеить КГ.
@zmeygordynich нет, паркет в прихожей не гигиеничен. Когда собаку мою, все плавает, а это надо делать как минимум 2 р в день. Паркету все нипочем, а вот щели все равно рано или поздно появятся, выгребать оттуда мусор проблематично. Но выбрасывать такую ценность жалко.
@volkodav
А ЦПС можно на битумную мастику залить? ГВЛ на полу как-то не вдохновляет, это как надо постараться, чтобы плотно так присобачить ГВЛ к полу. Кабы не стал чавкать пол.
  • Решение
Всё зависит от толщины стяжки. Если позволяет залить 50мм, то вполне можно сделать ЦПС. Если нужно тоньше, то битум прогреть горелкой и присыпать песком. По такому основанию можно сделать стяжку ровнителем (не путать с ЦПС) толщиной в 25 -30мм.
@volkodav
Нашла на яндексе:
"По назначению ровнители подразделяются на грубые и финишные. Первый вид содержит в составе крупнозернистые частицы и предназначен для выравнивания бетонных оснований с большими дефектами (значительными перепадами высот, глубокими сколами, выбоинами)."
Может, и не надо мучаться с горелкой? Или к битуму ровнитель не пристанет?
Именно для этого присыпка песком, вплавленным в мастику. Но в идеале конечно мастику счистить.
По идеи, наверное можно, если он не потерял геометрию: если паз/шпунт входят плотно, если кромки состыковываются без щелей. И мастику с него удалить без следов. Только вот вряд ли кто из паркетчиков согласиться с ним работать. Так-то в дело его пустить по-любому куда-то можно, и не обязательно именно для пола.
Делал недавно ремонт на кухне, решил сэкономить и невыравнивать пол, о чем горько сожаляю. На старый пол постелил новый ленолиум и когда поставили меббель она вся ходила. Вывод такой не стоит экономить на таких вещах как выравнивание пола и стен.
