Тяжелая дверь
Чуть больше года назад поставили укрепленную входную дверь в квартиру, около 200 кг. Где-то полгода назад дверь стала осаживаться, видимо, под тяжестью, и даже стала царапать пол в коридоре. Верхний замок уже закрывается с трудом. Можно ли с этим что-то сделать? Мне сказали, что в петли (обычные, открытые) нужно какую-то шайбу поставить. Посоветуйте, что можно сделать.
Я в гараже поднял дверь 3-х мм стальной проволокой в обе петли. Дверь снимать что бы шайбы ставить не захотел-тяжёлая. Но в гараже красота не нужна.
А вообще то я фигею от веса входной двери. 200 кг это стальной лист мм 15 толщиной. .С петель снять минимум 4 мужика надо .И как им поместиться около двери? Может это не в квартире, а в банке? Проще всего наверное не снимать с петель ,а стальной проволокой мм 1,5-2 делать кольца типа гровера ,разумеется приподняв па 2-3 мм каким то образов эту громадину.
Гровера из проволоки разогнёт, и износ будет усиленный. Надёжнее - сделать полукольца и смазать чем-то типа ШРУС. А вообще два здоровых мужика дверь эту снимут и поставят, тем более, что помощь рычага никто не отменял.
@zmeygordynich А снимать с петель в этом случае надо? Что такое ШРУС? Я то в принципе этих гоблинов из фЫрмы вызову, но в моем случае ухо надо держать востро. Чистаканкретно стоять с палкой и четко говорить, что делать. ?
Расстроили..... ну я надеюсь, что 2х мужиков, даже здоровых, я успею топором по кумполу хватануть, если чо, руки же ведь у них дверью будут заняты. Хотя.... если мутанты, мож у них и по 5 рук. Преступники, в отличии от доблестных наших органов, любят инновации, панимаишь...
вот гады.... в паспорте написано 200 мм. Пидманули! еще и петли делать не умеют.
Ради интереса ,А про что конкретно написано 200мм? Может это толщина всей двери. А там ,например,10мм брони, а всё остальное тепло- и шумоизоляция ?
Просадка двери в вашем случае - это перекос коробки скорее всего. Это косяк установки. Надо петлвую сторону приподнимать, ставить на несминаемые подкладки и всю дверную коробку для таких дверей ставят обычно не на пену, а на цементный раствор, который забивается в пространство между дверной коробкой и стеной в дверном проеме. У таких дверей для этих целей обычно предусмотрена специальная вертикальная полость по внешней части дверной коробки. Переустанавливать дверь по сути надо заново. Только теперь уже правильно. А все эти левые не предусмотренные конструкцией шайбы, прокладки из полуколец - это мертвому припарка на короткий срок. Возможно, если повезет, то как раз до окончания срока гарантии. На петлях таких дверей обычно подшипник шариковый стоит. Либо просто шарик в самой петле.
Не поленился, полез в справочник. Стальной лист 20 мм площадью 0,9 на 2 метра весит 280 кг. Тяжеловато для 2-х мужиков Рычаг подсунуть когда дверь по полу скребёт трудно Возможно дверь меньше ,да какие технологии для подъёма есть современные. Ну и "современные" стали возможно более лёгкие производят?
Ага, на железе-45. Срок службы 1 мкс. :)
