Подключение расширительного бака к бойлеру косвенного нагрева
Добрый день всем.
Сразу оговорюсь, текущую систему собирал не я, я пытаюсь разобраться и исправить.
Суть проблемы такова -- из кранов и соединений в доме в ГВС подтекает вода. Понятно, что при нагреве, вода расширяется и ее "давит" откуда возможно. Воздух в расширительном баке есть.
Расширительный бак стоит на подаче холодной воды в бак косвенного нагрева после предохранительного клапана.
Однако, между расширительным баком и баком косвенного нагрева дополнительно стоит регулятор давления (SYR 315)!
Правильно ли я понимаю, что подобный регулятор давления по сути является "односторонним" и не пропускает воду обратно, а раз так - препятствует правильной работе расширительного бака и его компенсирующим свойствам в момент нагрева воды в системе ГВС?
понятно что расширяется, но через краны по-любому течь не допжно , течёт при нагреве или остывании?
Спасибо за ответы.
3 hours ago, zmeygordynich said:
Да. Если в РБ давление не ниже уставки РД.
Правильно понимаю, что если в РБ, условно, 3 бара а РД стоит на 4, то работать будет нормально и пускать воду назад в РБ?
При нагреве.
12 минуты назад, Alexei Tregubov сказал(а):
Правильно понимаю
Да. Когда после РД давление ниже его уставки, у него внутренний клапан открыт.
Похоже, проясняется потихоньку.
Только что поставил манометр в систему и померил давление холодной воды. Приходит 6.5 бар.
Раз так, то получается, что РД "понижает" приходящие 6.5 до установленных 4 на входе в бак косвенного нагрева, но не пускает ничего назад?
Сколько накачивать в РБ, если приходит 6.5?
Не пускает. Когда давление после РД начинает расти, он "считает", что ему нужно "сжать сфинктер". :)
Сколько - это зависит от многого. Прежде всего, почитайте про проверку давления воздуха в РБ. А то может, там воздуха и нет уже.
6 minutes ago, zmeygordynich said:
"сжать сфинктер"
Да, перекусывает лом :)
Получается, надо пересобрать схему? Сделать что-то вроде:
Quote
приток > группа безопасности > обратный клапан > РД > РБ > бак нагрева?
Сейчас сделано:
Quote
приток > группа безопасности > РБ > РД > бак нагрева
Что есть "группа безопасности"? Она там наверняка не для бойлера косвенного нагрева. Потому что она по идее должна сливать воду при аварийном поднятии давления, а как она это сделает до РД и тем более обратного клапана, если давление поднялось в БКН?
Дальше, зачем Вы поставили ОК?
РБ должен стоять у БКН. Но опять же, РБ нужен для чего-то ещё на входе. Или вход это магистральный водопровод?
Вход - магистральный водопровод с постоянным давлением 6.5 бар.
Прямо сейчас в системе нет ОК вообще. Прямо сейчас есть
Quote
вход 6.5 бар > предохранительный клапан (то, что я назвал "группа безопасности") > РБ > РД на 4 бара > бак нагрева
И это подключение, похоже, не работает корректно, при расширении воде некуда деваться и она подтекает из кранов в доме. Как я понимаю, из-за того, что РД не пускает воду назад и не позволяет РБ "играть" объемом воды.
В ответе выше я, конечно, начудил с ОК. Достаточно ли просто переставить РД до РБ, между предохранительным клапаном и РБ?
И да, простите за дилетантство и соответствующие вопросы.
РД ставится прямо на входе, Затем ГБ, затем РБ. Краны текут из-за некачественного монтажа. краны течь недолжны ни при каких условиях.
