Гидроизоляция на плиточный клей
Сделали гидроизоляцию, все вроде прилипло намертво. Радовались..... Стали класть плитку.... радовались. Потом выяснилось, что на самой мокрой стене, где ванна, плитка в 90 градусов не ложится на угол. Сделали выравнивание клеем. Там самый толстый слой 2 см, но самый тонкий - около 3мм. По уровню последняя плитка, которая в противоположном углу, вообще ровно с клеем не ложится. Отдирать и переделывать испужались. Тогда мастер-ломастер взял перфоратор, и часть стены убрал!!!!! И гидру, и ленту в углу, и ротбанд. Зашпаклевал тем же клеем - Литокол К77. Теперь хочет гидру на клей. Можно разве? Кто-нить так делал? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Гидру на клей, а потом клей и плитку. Чет как-то слишком инновационно. Это вообще правильное было решение?!
На фотке вот это белое - плиточный клей на выдолбленном ротбанде. Тут будет (наверное.... ) ванна.
Дырища
@Дмитрий 78
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Укол только надо проклеить как положено.
А как положено?! Укол - это что? В смысле толстым слоем?
  • 11 месяцев спустя...
Да, можно. На этот клей можно даже и цементные стяжки, и штукатурки и пр отделку)
