Штыревое комплектное заземление
Зима, копать неудобно, а заземление делать надо прямо сейчас.
Тем более что, как мне рассказывали заинтересованные товарищи, вышли поправки в нормативные документы по заземлению: мол, запрещено теперь применять просто чёрный металл для материала заземлителя - либо омеднение, либо оцинковка (ну, или нержавейка :) ).
Сам пока это не проверил, но вполне возможно.
Тут вариантов не было (срочно, места мало, примесь песка приличная, грунтовые воды на 4,5м) и пришлось брать комплект 6м (4х1,5м).
Взял беттермановский безмуфтовый.
Забивал вручную, т.к. насадка на перфоратор стОит почти как весь комплект.
В целом доволен, хотя есть как обычно нюансы.
58 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
делается из обломка бура
Приварить к ручной насадке?
59 минут назад, Evgenik сказал(а):
электролитические заземлители
:) Не всё так плохо.
Можно так. А можно просто встык на забиваемое прислонить, а чтоб не соскакивало, трубой зафиксировать.
Идея плохая - если криво пойдёт (а она пойдёт), вся работа и материал насмарку.
Перекоса быть не должно - строго по оси.
К тому же сломанные буры у меня только 6 и 8 мм... :)
Как вариант можно толстым коротким буром, что встанет почти без люфта в верхнее отверстие в ручной насадке, попробовать...
Там перекосов наверно не будет.
Но блин экспериментировать 8 тырами почему-то не хочется.
Если не следить за направлением ударов, и так и так перекос будет. Или Вы строго по оси кувалдячите?
Вообще-то да.
Иначе прут начинает как минимум вибрировать и не перестаёт забиваться.
А как максимум начнёт гнуться, тогда вообще уже не забьёшь.
9 часов назад, bagayama сказал(а):
Вообще-то да.
Иначе прут начинает как минимум вибрировать и перестаёт забиваться.
Ну то есть молотом удары точнее, чем перфом. Интересно...
Очевидно.
Сравни площадь удара по штырю:
верхняя часть ручной накладки
vs
В 28.12.2022 в 16:37, zmeygordynich сказал(а):
встык на забиваемое
, болтающееся в трубе (у перфа хорошо - удар небольшой по силе и проще контролировать направление).
Тем более что, бить по торцу штыря черевато его разбиванием и соотв невозможностью дальнейшего наращивания общей длины штыря новым отрезком.
Если бить перфом по ручной накладке - смысл есть, но бур вилять по ней не должен.
Основной диаметр стержня 20мм - примерно таким буром и надо бить в дырку на накладке.
Как напайка перенесёт длительные удары по металлу сказать не готов.
На будущее - можно взять специально такой (20-24 мм диаметр) очень короткий бур и попробовать.
Зачем напайка?!! Старый сношенный/сломанный бур (пику, зубило...) обрезаем покороче, с плоской площадкой на конце. И её, площадку, упираем туда, что хочется забить.
А эта лента как наматывается - на холодную (то есть петролатум там мягкий типа вазелина) или греть приходится (ближе к парафину)?
приварить хвостовик от sds+ то спокойно будешь перфоратором загонять, если найду свою завтра - покажу
  • 3 месяца спустя...
Альтернативный вариант штыревого заземления (нога и работа не моя). :)
Насадку били-колотили так что в итоге снять не смогли.
Заземлитель и заземляющий проводник торчат из земли.
Штырь ходит ходуном с амплитудой 10см.
Герметизации места контакта нет.
Энергетик на приёмке сказал - Измерения прошли успешно, Всё норм.
