Правильное подключение ПС (лесенка) к стояку
Опубликовано (изменено)
Вопрос к спецам: как правильно подключить ПС (лесенка) к стояку горячей воды?На изображении приведены варианты, которые пришли в голову.1. Будет ли греть хоть какой-то из вариантов?2. Или может есть другие варианты?3. Принципиально ли отводы до ПС делать толстыми (>1/2)? а то стенку долбить глубоко придется.4. Принципиально ли, на каком участке стояка будет отвод горячей воды на ванну с кухней (между двумя отводами ПС, ниже обоих отводов ПС) или нет?P.S. Переносить стояк в сторону из-за этого (нужно разрешение) - вариант отпадает.Поиском по форуму пробовал, подобного варианта не нашел.
Изменено пользователем serdib
да наверное любой какой удобнее, вы только сам стояк между вашими отводами на размер меньше вставьте (был 1" вставте 3/4")а до радиатора можно и пол дюйма
так у меня на отводах ПС будут вентили (забыл нарисовать, исправляюсь), т.о. делать сужение никак нельзя. Если ПС отключать буду и т.п. получится заужение стояка — нехорошо. Изменено пользователем serdib
Спасибо за ссылку. Очень наглядно, приятно смотреть на профессионально сделанную работу.
Но Вы подключаете ПС по-разному: "два отвода снизу" или "по диагонали". Разницы в нагреве нет? Или "по диагонали" лучше греет?
Уже утвердился, что буду вести полипропилен (и "утюг" прикупил).
Только вот по трубам вопросики:
1. можно ли вести ХВ+ГВ+ПС неармированные ПП трубы, а то в Леруа Мерлен армированных нет (говорят, что их обязательно только на отопительную систему, где батареи), а в ОБИ вообще ПП нет (кошмар).
2. диаметр 20 достаточен для всей разводки?
3. вопрос не совсем в тему, но вызывает интерес: разъемные соединения замоноличивать в стене нельзя, но все встраиваемые смесители (например rapido_e http://www.grohe.ru/t/98_17879.html) имеют отводы с внутренней резьбой, так что полюбому уголок вкручивать надо; все это естественно заштукатуривается; нет ли здесь нестыковки? резьба то в стене.
1 ХВ - можно, на ПС и ГВ не стОит, армировка нужна в основном что бы сократить тепловое разширение (у простого ПП вроде 10мм на метре)2 на ПС у большинства домов стоит 3/4 труба - это 25
Чем тоньше труба, тем большее гидравлическое сопротивление - тем медленнее потечет вода - тем ниже будет температура полотенцесушителя.
А где ж купить армированный ПП?В больших строительных магазинах нет, что удивительно (см. пост выше), на рынке как-то стремно, туфту подсунут (я ж не спец), а большой метраж не нужен, только для себя, первый (и надеюсь последний) ремонт.
Посмотрите здесь,делаю по разному,но все варианты рабочие
Я в абсолютном восторге от ваших работ! Снимаю шляпу, наклоняю голову. Мне даже сказать нечего - слов нет.
где где в магазине :) хотяб город указал
Не подумал :lol: . Москва.В ОБИ был. В Леруа Мерелен тоже был. Нету. Изменено пользователем serdib
buka serdib Благодарю за высокую оценку моих работ. Выскажу и свое мнение по заданным вопросам:
1. Присоединяюсь по этому вопросу к мнению dimp ХВ - можно, на ПС и ГВ не стОит, армировка нужна в основном что бы сократить тепловое расширение .Если в Москве,то мое предложение приобрести все арм.трубы "Стройполимер",у них же со склада в розницу на Винницкой,найдете адрес на их сайте и цена приемлимая.Этими трубами сделано большинство новостроек,то бишь основные стояки водоснабжения от застройщика.
2.Если один с/у тогда сделайте последовательную схему соединения,увеличением диаметра труб от входа с уменьшением на потребителей.Т.е. тот же коллектор,только вытянутый по трассе.Фото и схема,как обычно делал на таких квартирах,в моем альбоме все видно,раздел наз."Водоснабжение полипропиленом." Подробно:
а).Отсекающий шаров.кран,
б).Косой фильтр грубой очистки
в).Счетчик -водомер
г).Обр.клапан
д).Фильтр тонкой очистки с рег.давления( FK06) или раздельно,сначала фильтр тонкой очистки FAR ,затем редуктор давления FAR
Далее переходная муфта с вн.резьбой с Мет. на ПП и далее труба ПП 25 и от нее к каждому потребителю уже трубой ПП 20.Такая схема спасает от перепада давления и температуры при одновременном использовании нескольких потребителей. На счетчике -водомере следует убрать в мусорку их родной пластиковый обр.клапан,кот. создает значительное гидр.сопротивление и установить латунный с латунным же седлом после водомера.
3.Для запаковывания таких резьб следует создавать труднодемонтируемое резьбовое соединение,это делаеться с помощью анаэробного герметика,без льна.Затем после окончания монтажа водопроводов ,но до замуровки в стены,делаеться опрессовка всей системы повышением давления в системе,выше рабочего на 50%, это 8 bar.
Полотенцесушитель лучше соединить трубой ПП 25,увеличением диаметра преодолеваем гидр.сопротивление и увеличиваем теплоотдачу от П/С
to Tehnik-san
диферамбы петь не буду :D , а спасибо скажу и у вас не мало поучился, почаще к НАМ бы заходили
А где у водомера обр.клапан? Приложил приблизительную схему моего подключения ХВ и фрагменты инструкции счетчика (полностью инструкция здесь www.vesta-trading.ru/prices/base/22.1/VLFR-R-U.pdf). Или я чего-то не догоняю?
Понятно, буду делать именно так. Спасибо. Изменено пользователем serdib
У многих моделей бытовых водомеров, пластиковый обратный клапан устанавливаеться в американке выхода из счетчика. В каждом ДЭЗе есть список определенных моделей водомеров,которые они берут на обслуживание и последующую поверку на стенде.Не факт,что ваша модель счетчика там есть,перед установкой эта позиция требует согласования в управляющей компании.В последствии, возможна в вашем доме и установка диспетчеризации водоучета,т.е. снятие показаний электронным методом от импульсных счетчиков на пульт диспетчера ДЭЗа или сразу в бухгалтерию.Поэтому,перед установкой водомеров,учитываються все эти факторы и устанавливаються сразу не механические,а импульсные счетчики,чтобы потом не платить дважды.По схеме, на вашем фото, напонятно отсутствие фильтра тонкой очистки и выбор одного слишком бюджетного производителя всей фасонины.
Значит действительно его нет.
Я ставлю счетчик просто для себя, чтоб знать сколько вообще расходую. А уж потом, если созрею платить по счетчику, то и посадочное место не придется искать.
непонятно отсутствие фильтра тонкой очистки
Место не позволяет, но постараюсь впихнуть. Прочитал здесь (http://www.vesta-tradin...1.3/rbm1.pdf), что фильтрующий картридж нужно менять каждые 6 месяцев. Мысленно прикинул, сколько раз придется его менять за всю свою жизнь :blink: .
Закупал в строительном супермаркете. Просто удобно, что всё в одном месте. А по сравнению с тем, что стояло более 30-ти лет, однозначно - прогресс :) .
Не факт.Т.к. состав сплава фитингов этого производителя вызывает сомнения ,при использовании на гор.воде и отоплении. Поиск в ру.нете вам подскажет о моих сомнениях. Ключевое слово "марка,название фирмы-производителя" и "протечки"
нее... не говорите гоп :) те 30 простояли, а эти ещё и прикрутить надо умеючи (очень часто трескаются по резьбе) и что будет через год два :D
