Стык ГВЛ и шов плитки
Всем привет.
Новогодняя разминка для мозгов.
В ванной стены старой ацеидной сантехкабины будут обшиваться ГВЛ и впоследствии оклеиваться плиткой.
По ряду причин ГВЛ было решено крепить горизонтально (в том числе потому, что по высоте влезает ровно 2 листа). Соответственно смонтированы горизонтальные профили с шагом 40 см от чистого пола.
Ванна планируется на уровне 60 см до верха бортиков, плитка - с заходом на борта, после установки ванны. Плитка - 20х60, причём 20 см - это высота.
Чуете подвох? Я тоже почуял его не сразу, а только когда размечал место под водорозетки и для этого прорисовал контуры будущей плитки.
И конечно при таких исходных данных стык листов ГВЛ на высоте 120 см от пола и шов плитки на высоте 60 см от ванны и 120 см от пола совпали.
Вопрос: критично ли это?
Пока ГВЛ не нашит, могу перенести профили на 10 см вниз и нашить не 2 целиковых листа, а целиковый лист и полосы 50 и 70 см так, чтобы стыки листов не попадали на шов плитки.
Стоит этой дурью маяться или и без этого будет нормально?
Если каркас добротно будет сделан, то не критично. Если нет, то возможно растрескивание шва.
Макс ты ещё не сделал))
стык плитки и листа, лучше с перехлестом, даже если каркас отличный. Мы стараемся делать разбежку этих стыков
Ну как добротно... горизонтальные профили сапогами пришиты к ацеиду и концами вставлены в ПН. Ацеид сам со себе умеренно жёсткий, плюс эти профили как своеобразные ребра жёсткости. Ацеид при сильном нажиме слегка прогибался (хотя старая плитка на нем висела без проблем и вроде без трещин по швам), нашитые поверх профили вроде стоят жёстко, но тут тактильно сложно определить.
PS Сапоги - из 0.8 оцинковки, профили - UA-50 и UA-75 (оцинковка 2 мм).
Пока время есть, наверное все же перекручу их вниз на 10 см, чтобы точно разнести швы и стыки.
16728268329252465374368925593837
16728268841934684867760793616172
В любом случае гидроизоляция будет. Так что, даже если шов потрещит, протечки не будет. Я недавно видел случай, когда на стыке гипрока плитка по шву лопнула. Уж лучше пускай шов треснет. Его в случае чего восстановить не сложно.
Тоже логично.
Сижу в раздумьях...
51 минуту назад, Alice Tracy сказал(а):
Тоже логично.
Сижу в раздумьях...
Пошатай конструкцию туда-сюда. Если шевелится, то надо усилить лист основания вертикальными стойками, или брусками. Наклей, или прикрути прямо к листам основания. Пена профиль тоже усилить помогает. Но у тебя и так профиль усиленный.
Я твой профиль шатал! ©
Тут такое дело, что тактильно кажется, что он неподвижен, так как и сам профиль имеет достаточную жесткость, и сапогами-уголкам прикручен к ацеиду, который тоже хоть и не прогибается, но не как батут, а впоследствии профили через ГВЛ будут зафиксированы относительно вертикальных стоек, которые априори стоят жестко.
Но тактильные ощущения - это одно, а фактически там могут быть подвижки. Вопрос только в том, насколько они велики и дадут ли трещину на шве плитки (или на самой плитке).
Раньше на этом ацеиде была старая плитка от строителей, которая за 20 лет не отвалилась (правда, отвалилась от другой стены, но там немного другая история) и не треснула, по крайней мене так, чтобы это было видно.
Наверное, правильнее было бы разнести стык ГВЛ и шов плитки, но я подумал и решил, что идеально они совпадут только на автокадовском чертеже, а в реальности одно будет чуть ниже, другое - чуть выше, одно - строго горизонтально, другое - возможно с небольшим отклонением. Короче, решил оставить как есть.
Если это окажется неправильным решением - вы меня знаете, я молчать не стану, не премину пожаловаться и посыпать голову пеплом :)
Точно. :)
Так не в пол-плитки же отклонение. :)
