Перейти к решению Решено Рыбак,
Далее.
Стал смотреть на механизм слива и вспомнил, почему не занимался в своё время настройками - сильно он замороченный.
Плюс всё закрыто внутри и что там происходит не понятно.
Регуляторов два и их движение на практике результата изменения слива не даёт.
Искал в Инете, но именно для этого механизма нет никакого описания и тем более роликов по регулировке.
Короче, начал разбирать. В принципе, для 10 летнего китайского пластика всё очень достойно, единственно при разборке покоцал защёлки и выступы...
Разобрал, ничего не понял, кроме того что механизм не сломан, как первоначально представлялось, однако оттуда периодически выпадывали остатки некой крупной пружины.
Собрал - прежний более-менее нормальный слив прекратился - вода бежит пока держишь кнопку.
Ух..
Ладно, прошёл между делом на металлорынок, взял с собой снятый образец, поискал... и нашёл таки точно такой механизм (у меня была идея не менять гайку на бачке - ответную часть от съёмного механизма). Хорошо. Плюс выторговал 700р (заряжали полторы т.). :)
Заодно выяснил ещё одну хорошую вещь. Меня последнее время занимала идея минимизировать расход воды на всякие второстепенные нужды - мытьё рук, посуды, чистки зубов и т.п. Детям сложно объяснить, что не надо открывать кран "на полную" - варианты у них в двоичном коде, либо 0 либо 1.
И так в месяц по 20-30 кубов тратим...
Думал найти некий девайс, что имеет положение малого расхода, и произвольного вплоть до максимума.
Собирался Техник-сана попытать, но всё оказалось проще. Сначала выяснил что есть некие смесители, дорогие, что такую функцию имеют (и будут они "только у нас" :macho:), потом узнал что есть вообще такие "экономичные картриджи". У них по ходу регулировки есть 1-2 положения, фиксирующиеся сопротивлением и щелчком, что можно ставить в обычный смеситель. Гут. То что надо. На следующей неделе пойду искать с образцом.
Принёс домой, поставил - съёмная часть встала не идеально, но нормально. Порегулировал старые кнопки к новым клавишам - всё работает, есть два слива.
Однако, там же есть регулировки! Давай регулировать объёмы слива по режимам, ... опять заклинило механизм. :noddle:
Тыкал - мыкал, восстановил. Так поди-ка и старый у меня рабочий! Опять давай уже его тиранить, разбирал раз 5, почти стёр все зацепы, понял в чём была последняя проблема (неправильно собрал). Старый заработал, но малого слива нет (кнопку для слива надо держать).
Нужна осмысленная регулировка...
Давай искать опять в инете, опять ничего нет, искал уже по картинкам.. и таки нашёл на сайте Вайлдберриз такой девайс, и общее описание его регулировок.
Уже кое-что!
Короче добил я регулировки, они у него хитрые, нелинейные в конце шкалы, и ... ВСЁ ЗАРАБОТАЛО как надо, на старом механизме.
Ура, день пошёл не зря. :)
Теперь возникает вопрос, что делать с новым полным комплектом механизма... :D
В заначку. Я когда то искал только резинку Не нашёл. Купил весь сливной механизм за примерно 80 руб. А по дороге нашёл ещё магаз ,а там нашёл только резинку за 50 руб. Резинку заменил. Новый комплект в заначку ,а через неделю сын заезжал и оказалась у него такая же проблема с бачком. Я и подсунул ему новый комплект. Но это про обычные бачки которые наверное в половине российских квартир стоят.
