Столкнулся недавно с интересным явлением. Котел Протерм СКАТ работал на однофазной схеме подключения. Почти сразу после монтажа был подключен внешний управляющий блок Zont, который управлял котлом на основании показаний двух внешних термодатчиков - внутридомовым и уличным. Работал 3 года.
После перевода однофазного питания дома на трехфазное, перевели и котел на подключение по трехфазной схеме. Буквально на следующий день котел начал периодически  выдавать ошибку, о которой Zont сразу же информировал хозяина. Одновременно с этим упала производительность котла. Перестал нагреваться выше 35 градусов, на однофазной схеме выдавал 50 градусов. Ошибка по коду была внутренней. Предварительное размышление привело к мысли что имеет место перекос фаз и мозги котла оказались подключены к самой слабой фазе. На месте после короткого наблюдения за состоянием сети было выявлено, что при падении напряжения на фазе ниже 206В котел останавливал нагрев и выдавал ошибку. После подъема напряжения до 210В котел включал режим нагрева. На основании этого наблюдения и теоретических размышлений было произведено перекрестное переключение проводов питания 1 и 3 фазы (1 на № и 3 на 1 клемму автомата). Котел стал работать стабильно. Для информации - мозги котла подключены к верхней клемме "U" (соответствует 1 фазе по логике)
С учетом весенней погоды за окном, на всякий случай, питание на мозговую клемму котла подключил через стабилизатор. Понаблюдаем недельку. Потом подключим через стабилизаторы все питание котла. Пока наблюдал за напряжением в течение 10 наверное минут напряжение на одной фазе падало до 199В, на другой до 201В.
IMG_20230311_190441
IMG_20230311_190443
