Конструкция утепленного люка для чердачной лестницы
2 часа назад, atztek сказал(а):
@Дмитрий 78 В дополнение к предыдущему сообщению - сейчас пришла на ум интересная идея. Доски чернового потолка скреплю между собой дюймовкой, о чем говорили выше. Но вместо доски 50 мм с которыми напряженка можно использовать обрезки доски 50 мм, которых у меня немерено. Это очень сильно все упростит и ускорит работу. Ориентировочные размеры и расстояния на второй картинке. Рабочий вариант?
Цельная доска в длину понадежнее будет, да, и в монтаже попроще.
Завтра предстоит 'интересный' случай:
расстояние между балками 24 см, шуруповерт с битой и саморезом 90 мм туда не поместятся.
Вертикальный обрезок еще наверное можно закрутить саморезами наискосок.
Как быть с уголком?
Или вместо уголка использовать деревянный брусок ~50х100 мм, крепить его также наискосок?
Как быть с уголком?
Угловая насадка для шурика проблему решает.
@Дмитрий 78 Чердачное перекрытие буду утеплять опилками. Снизу в перекрытии балки 10х20 см, над ними доски 5х15 см на ребро. Как лучше доски крепить к балкам?
- Если уголками, то они будут выступать мостиками холода.
- Можно гвоздями наискосок, но мне кажется это недостаточно надежно, т.е. не очень устойчиво.
Правда между досками будут еще и перемычки=бриджинги.
Какой вариант лучше (если нет других решений)?
Только что, Дмитрий 78 сказал(а):
@atztek А с какой целью поверх балок доски на ребро?
На чердаке будет летняя (неотапливаемая) 'мансарда', часть площади застелю досками с небольшими зазорами между ними. Верхние 5 см оставлю в качестве вентиляционного зазора. Т.е. 20-5=15 см => этого мало для опилок. Практика показывает что ~30 см опилок в чердачном перекрытии должно быть приемлемо.
Можно поверх балок уложить каркас плиты перекрытия пола мансарды наподобие как у вас на чертеже. Доски и перемычки. Будет жестко, и относительно недорого. Углы не понадобятся вовсе. В деревянном домостроении по возможности вообще желательно избегать металла. Дерево металл не любит. Доски наискось с двух сторон крепятся к балкам гвоздями, или скобами, если больше нравится. Как здесь. Только без нижней подшивки ОСП
Черновые потолки давно подшиты, но только на днях обнаружил что в одной комнате крайняя балка немного выгнута наверх. Величина Х приблизительно равна 10+ мм:
На картинках речь о коричневой балке.
Вижу два варианта решения:
1. Попытаться подложить рубероид между каждой доской и балкой.
Здесь проблема в том что не понятно на что ориентироваться во время работы. Можно натянуть шнурку между крайними досками, снизу, т.е. под досками, но в момент когда я откручу саморезы доски она вероятно опустится ниже и оборвет шнурку.
И сразу непонятно сколько слоев рубероида потребуется для каждой конкретной доски - можно подложить 1-2-3.., при закручивании саморезов доска подтянется и может оказаться что нужно добавить еще несколько слоев рубероида. Каждый раз придется бегать на чердак и вниз, по несколько раз для почти каждой доски.
2. На этом этапе оставить как есть, т.е. балка дугой и доски снизу тоже дугой. Когда дело дойдет до монтажа имитации бруса (или дюймовки) на расстоянии 60-70 см там где необходимо (но!) между имитацией и дюймовкой также подложить рубероид или ДВП необходимой толщины. Не будет необходимости лазить на чердак и т.п.
Я могу только предполагать, но опыта в монтаже вагонки/имитации нет.
Каково Ваше мнение?
С двух сторон балки, или можно с одной стороны,если со второй доступа нет сбоку к балке прикрутить полосу фанеры, предварительно отодвинув доски вниз. Фанеру по нижнему краю выставить в уровень. Затем доски подтянуть на место до упора в фанеру. Вместо фанеры можно использовать ровную дюймовку.
