Можно ли запенивать пустоты между балками и фундаментом/стеной?
Когда-то в капитальной 'времянке' делал деревянные полы, между лагами крепил перемычки из доски 50 мм. Крайние перемычки располагались в нескольких сантиметрах от оштукатуренных стен, пустоты между ними запенил. Полы делал осенью, лаги закрепил, доски только настелил. В тот год во времянку не переехал, зимой не отапливал. Весной обнаружился серьезный недочет косвенно затрагивающий полы, конструкцию полностью разобрал и переделал иначе.
Давно дело было, запомнилось что когда разбирал через пол-года, перемычки (доски 5х15 см) с пеной оказались какими-то 'рыхлыми'. Все или несколько штук, уже не помню, но проблемными были только 'запененные' перемычки, все лаги и внутренние перемычки были в порядке. Предполагаю что они или через пену из штукатурки тянули влагу (например конденсат), или случайно на эти перемычки попались доски плохого качества.
Возможно ли что доски пришли в негодность из-за того что с одной стороны были запенены или это абсолютно невозможно?
через пену доски будут сыреть, поэтому доски обворачиваются рубероидом или покрываются битумом
Т.е. это проверенное и известное явление?
А если фундамент (не балки, а фундамент напротив балок) будет оклеен двумя слоями рубероида (выше речь шла о времянке, а теперь о доме и в доме это уже сделано), можно между этим рубероидом и балками запенить пустоты?
ПС В данном случае речь идет о подполье, полностью исключать в нем повышенную влажность нельзя. Пена из воздуха не может напитаться влаги, что приведет к порче балок?
Исходя из описания стартовых условий, можно предположить следующую ситуацию.
IMG_20230528_221550
На основании этих размышлений можно сказать словами рассказанного здесь на форуме еврейского анекдота; "Мало знать еврейские методы, надо при этом еще и понимать как они работают" :)
IMG_20230528_221550
Вы когда-то выкладывали фотографии подполья, в котором фундамент изнутри утеплен листами ЭППС. Я хочу то же самое сделать в доме, используя листы толщиной 2-3 см. Во времянке сделал подобное, только ЭППС толщиной 10 см, в подполье все сухо, все отлично. Проблема в том что листы ЭППС не поместятся между фундаментом и балками, там в большинстве случаев зазор около 10 мм.
Фундамент напротив балок оклеил двойным слоем рубероида.
Вопрос - если я сейчас запеню пространство между рубероидом и балками, не приведет ли это к гниению балок?
Теоретически наверное можно попытаться протолкнуть рубероид между балкой и рубероидом фундамента и попытаться запенить пространство между двумя полосами рубероида, но возни будет немало (если вообще получится).
Как лучше поступить?
Снаружи фундамент также будет утеплен.
Я же нарисовал процесс. Надо либо обеспечить температуру в подвале достаточную для прогрева фундамента выше точки росы при самом неблагоприятном прогнозе +30% запас на всякий случай, либо изнутри оклеить блоки теплоизоляционным материалом не пропускающим пар. Либо обмазать изнутри блоки жидкой теплоизоляцией. Эффект будет тот же, может и лучше. Смотрите по бюджету.
Не далее как прошлой зимой встречались с подобной ситуацией , только не в подвале, а на последнем этаже 10-этажного дома. После морозных экстремумов у них по одной из стен в одной комнате текла вода. Поднялись на чердак. Чердак теплый, есть отдушины, стены выложены из теплых панелей, то есть, вроде на первый взгляд все норм, однако текло. Оказалось торцевая стена на чердаке была не из керамзитобетона, а из обычного, тяжелого. В итоге в морозные недели она как следует промерзала и как только поднималась температура и влажность, соответственно, а надо заметить влажность в Питере вообще всегда высокая, эта стена обрастала инеем скорее всего, а может просто на ней интенсивно выпадал конденсат и по этой стене благополучно стекал в квартиру. Что было сделано: стена оклеена наплавной гидрой толщиной 3,5мм, в нижней части был сделан отворот шириной метр с устройством импровизированной ванны для совсем уж аномальных зим на всякий случай. Предварительно, естественно примыкание плиты перекрытия и этой стены было пропенено и тщательно промазано и проклеено гидрой. На этом, собственно, аномалии в этой квартире и закончились.
Увы, прогревать подполье не получится.
Мы когда-то обсуждали жидкую теплоизоляцию когда обсуждали защиту электрических кабелей в стене, пересекающихся с трубами отопления. Поищу информацию об этом варианте. Но прокрасить область между балками и рубероидом фундамента жидкой теплоизоляцией не получится - ни одна кисть туда не пролезет. Можно только попытаться запенить, в надежде что пена расширяясь заполнит пустоты.
Т.е. вопрос - можно ли запенивать пространство между рубероидом фундамента и балками - все еще актуальный.
Это то что планировал, но за балками судя по всему можно только попытаться запенить.
Я выше писал про времянку, в которой пришлось разбирать полы - под ней залита фундаментная плита, которая промерзает зимой. Я изначально думал что утеплю полы и будет тепло. Но когда пришла весна оказалось что грунт под плитой промерз, а на улице уже плюсовая температура, и на поверхности плиты и бетонных столбиков залитых поверх плиты проступил конденсат. Точнее конденсат был даже на поверхности двух слоев рубероида, который был уложен на поверхности бетонных столбиков, которые промерзали вмести с фундаментной плитой, под которой за зимний период промерз грунт. Пришлось все разбирать, убирать, утеплять ЭППС - после этого все стало в порядке.
Доступ туда не возможен?
Надо будет проверить. Думаю пистолетом для монтажной пены с насаженной трубкой можно будет запенить. Покрасить и т.п. вряд ли получится.
Можно для начала доску жидким праймером битумным под давлением пропитать. В смысле, под давлением в зазор распылить с избытком для страховки, а уж потом пространство пеной заполнить. Под балками ведь тоже какое-то пространство имеется?
Это да, со стороны подполья места достаточно, подобраться можно будет. Днем проверю величину зазоров.
Вчера проверил, снизу подобраться к балкам удобнее чем сверху, но расстояние до фундамента совсем небольшое, может 10 мм.
- Для распыления нужен компрессор или бывают в баллонах?
- Может бывают монтажные пены не гигроскопичные?
В магазине видел Polynor, у него вроде бы другой состав, Вам не приходилось иметь с ним дело?
Проблема не в пене.гигроскопичность пены крайне низкая. Но на не закрытых пеной участках бетона при неудачном стечении обстоятельств может появляться конденсат, который, опять же, при неудачном стечении обстоятельств может попадать на древесину. Ну, а последствия вам известны.
@Дмитрий 78 Нужно закрепить перемычку из доски 5х15 см между двумя балками 10х20 см. Решил использовать опоры для бруса (уже приобрел). Опору думал крепить саморезами, но посмотрел в одном видео - лучше прихватить саморезами, а потом зафиксировать глухарями (на перемычку будет давить груз). Диаметр отверстий в опорах для бруса если не ошибаюсь 12 мм.
1. Как подобрать диаметр глухарей для опор бруса? - точно под диаметр отверстия, точнее на 1-2 мм меньше?
2. Какой должна быть длина глухаря для балки толщиной 10 см?
3. Каким должен быть диаметр сверла для глухаря? (когда-то закручивал их, давно было, все забыл)
@atztek Что за глухари?
Примерно такие как на картинке ниже:
А почему не 5*20?
10мм
6-9см
5-6 мм предположительно. Зависит от плотности древесины. Пробу сделайте как пойдет. Входить должен плотно, но не вызывать растрескивания.
