Постоянные проблемы со сливом воды в кухонной раковине
День добрый, форумчане.
Имеется проблема, вода перестает уходить, а если все прочистить химией/компрессором/тросом, то вода уходит, но появляется вонь канализационная.
Затем снова через неделю-две забивается, при этом у меня стоят очень мелкие решетки на слив воды, чтобы ни рис, ни чай не проходили(да пока моешь посуду раза 3-4 успеваешь их очищать), но они не спасают, мне кажется, что проблема не в том как я пользуюсь раковиной, а в ее изначальном монтаже или дальше в устройстве слива(тут только застройщик знает что происходит в стенах).
При этом сантехники, открывая трубу в районе сгиба ничего в нем не находят, кроме воды, ну оно и понятно, туда ничего и не убегает.
Собственно вопросы:
- Можно ли по приложенным фото понять о косяках монтажа системы?
- Есть ли идеи почему может стоять запах, даже когда нет засора?
- Почему может забиваться, если туда не попадают отходы даже размером с половинку риса?
k1
k2
k3
Вонь появляется наверное до первого пролива? При разборке системы гидрозатвор сливается. После сборки его наполнить водой надо чтобы запах не шел. А что за дом у вас и где стояк расположен?
Они ее не разбирали.
Думаю, для начала просто разобрать, все хорошо промыть и собрать вновь
