Каркас для перегородки
Уважаемые спецы!Оцените надежность конструкции - еще есть возможность что-то доделать, поправить. Прошу ответить сегодня.1. Профиль 100 + 75мм. От него пойдет на себя под углом перегородка на ПС-75.2,3. Профиль 75 + 50мм. От угла идет ПН-75мм - будет перегородка. Качество угла?4. Вся конструкция выглядит так. Посередине этого прохода будет дверной проем - не будет болтаться стенка?
Каждые 60 поставь стоечные и нормально, по-моему. Остальное лист удержит. Только мне кажется, стены очень уж бронированные по толщине получились. Не толстовато?
По мне так не очень то и хорошо всё этотолщину стен оставляем за кадром :)ПС между собой не скручены (те что вместе стоят)угол на 3фотке не правильно сделан( такое решение у кнауфа встречал в его тех. листах) у вас стык листов на углу будет с пустотой внутриобшивка будет в два слоя гкл с каждой стороны ?
Да и фик с ним, что не скручены. Листы их подержат. А вот угол просмотрел, да. Надо бы стык сделать, чтобы листы по краям не висели, а были прикручены.
Это у меня переход от существующей кирпичной стены 160мм.
Уже скручены (вчера). А перемычки между стойками надо вкрутить? Так для крепости, обрезки остались как раз по ширине.
Как смотрите, если добавить в угол ПП 60*27 или ПС 50*50, они будут прикручены только к ближней стороне ПН, ну и соответствено к стойкам справа на кадре спинками друг к другу. Так пойдет?
Один слой 12,5мм.
брякать они там внутри будут удараясь друг о друга, да и прочность ниже будет
если стойки через 60см то на уровне плеча и колена можно поставить
можно и так, главное чтоб угол был из железа а не пустой
Один слой 12,5мм.
два слоя с каждой стороны правильней и надёжнее будет
...два слоя с каждой стороны правильней и надёжнее будет
Тогда дешевле и надёжней кирпич или пеноблок со штукатуркой. :rolleyes:
дешевле но не быстрее, да и взять все затраты(общие + горб от тяжестей кирпичных :) ) то проще гкл да и разница не слишком велика будет
Согласен полностью, но посмотрите на фото 3 и 4, там видно листы 9,5мм на клей к стене приклеены.Состыковать 12,5 с 9,5 еще как-то можно, но если в два слоя - то проблемка.Расстояние между стойками будет 40см - думаю, что одного слоя хватит. К тому же между перегородками будет монтироваться дверной проем - думаю он крепости хорошей добавит, так?
Хотя бы одну сторону, обратную. Если же есть лишние средства, можно еще слой наклеить на уже наклеенные листы, тем самым уровнять толщину.
В промежуток, выделенный красной рамкой (ширина около 50см), собирался прикрутить лист 9,5мм, чтобы продлить в одной плоскости с приклеенным. Тоже самое с другой стороны. А начиная с угла пойдут листы 12,5мм по ПС-75.Возможно, что будет достаточно прочности при условии, что поставлю в этот проем пару перекладин?В перегородку ПС-75 все-таки собираюсь ГКЛ-12,5 в один слой при условии, что между ПС 40см и по две перекладины на высоту. Такой крепости хватит?
Мало. Осаду не выдержите. Минут на десять хватит, а дальше вас демоны по-любому достанут.
Угол можно сделать и по-другому. Примерно как на рисунке. Получается очень крепко даже в один слой. Главный принцип - стоечные профили должны быть скреплены между собой.post-7480-1203079373_thumb.gif
На таком маленьком простенке действительно хватит и одного слоя, поначалу невнимательно изучил фотографии.
Перегородку где используется больше одного листа лучше использовать двухслойную обшиву, помимо прочности второй слой дает еще и ровность. Для наглядности проверь правилом по горизонтали перегородку с одним слоем, а потом с двумя.
Спасибо, завтра выложу фото промежуточного результата.
Вот такие конструкции...
Изменено пользователем avi
Клево! Мне нравится.
Спасибо, дальнейшие результаты обязательно покажу.
