Как точно раскроить ГКЛ на потолок?
denis_vishniakov
Добрый день!Делаю одноуровневый потолок из ГКЛ. Судя по всему, совершил ошибку на этапе строительства каркаса - основные (кажется так они называются) профили (те, которые висят на подвесах) паралельны друг другу, а вот несущие (коротки куски профиля между основных) получились с приличным разбросом... То есть они друг другу не паралельны. Когда начал зашивать ГКЛ - озверел. Потому что как краями листа попасть на эти самые непаралельные профли - уму не постижимо. То лист перекрывает весь крайний профиль, и следующий лист уже и крепить некуда, то вообще - повисает в воздухе.С промежутком между стеной и основным профилем решил просто - выставил несущие профили под прямым углом к основному, благо несущий профиль в направляющем (том, который на стене) не крепиться. В общем, осилил...А потом дошел до промежутка между двумя основными профилями. Несущие закреплены к крабах, крабы привинчены (блин! вот не надо было этого делать). А с одной стороны крабы уже и не отвинтишь, они наполовину зашиты теми листами, что я закрепил раньше... А в каркасе уже и вата торчит, и провода проведены...Так что теперь делать то?1) Разборать частично каркас, выставить все под 90 градусов, собрать обратно? Мороки много...2) Кроить листы по месту? А как? Пока ничего в голову не приходит - обе кромки листа, и передняя и задняя не паралельны друг другу... Откуда мерять то? А ошибки больше 0.5 см недопустимы, не удастся соседние листы состыковать...Что лучше сделать?И второе, как в будушем каркас правильно делать, чтобы не надо было так листы подгонять? От стены мерять бесполезно, она, зараза, не под прямым углом с основными профилями...
Знакомая проблема. Когда первый раз делал что-то похожее было, но я самоучка так что приходилось самому и выкручиваться. Но терпение и труд все перетрут :D А Вы просто на земле раскроить не думали, я только так и делаю. Возьмите рулетку замеряйте растояние от каждого края до края и зарезайте лист. Разбирать это конечно не нужно работы та сколько!
Много слов, мало понятно, лучшеб чертежик.Единственное, -
От центра надо делать, тогда подгонять только по стенам надо будет.
denis_vishniakov
Так тоже самоучка, вот и мучаюсь...Попытался изобразить в чем проблема, естественно слегка утрированно. Основной вопрос - что нужно измерить помимо размеров X и Y (показаны на чертеже), чтобы на положенном на полу прямоугльном листе ГКЛ правильно разметить места разрезов?Ну алгоритм построения... Просто опереться не на что, все кривое...
1.Измеряйте длину от Х до Y - это будет длина вашего листа.2.Измеряйте длину Х, разделите пополам, так же с длиной Y эти точки будут серединой листа. 3.Теперь от середины Х замерте растояние до соседнего листа с той и с другой стороны.4.Тоже сделайте с другой стороны, найденые точки со стороны Х соедините со стороной Y с обеих сторон.Вот и готов лист по вашему размеру.
denis_vishniakov
Так не будут... трапеция не равнобокая... Стороны идут под разными углами!
По вашему рисунку основные профили паралельны. Легко можна найти длину листа.Не знаю здесь наверное много вариантов как расчитать, но вот напр.:На первом листе, что уже прикреплен, проведите прямую линию, по отношению к основным профилям, т.к. они у вас паралельные. Растояние Z вычтите, и вы получите еще одну точку, соедините токи Х и Y. Растояние Y вам так же извесно, соедините вторую сторону листа.Это так по быстрому придумал, а если посидеть то скорее всего можно что-то получше придумать.
denis_vishniakov
Ага, спасибо...Что-то в таком духе в голову приходило, но была мысль, может есть способ проще.Как-то не верится, что строительные рабочие над каждым листом честно занимаются геометрией... Должно быть что-то простое и эффективное.
Геометрией занимаются при устройстве каркаса. Тогда таких проблем не возникает.
Примерно похожая ситуация была давно,но только делал фанеру на пол в изогнутом буквой "зю" коридоре с кривыми стенами.Помучился с примерками,допилами и препилами,потом плюнул и сделал из картона шаблоны по месту,а по ним спокойно пилил фанеру.Получилось ровненько.Потолок,конечное,не пол,но мало ли...
Я почему и говорю, что геометрия помещения - основа основ. Когда комната откровенно кривая - это можно принять как некий шарм, а когда речь идет о паре косых сантиметров - надо либо сносить стены, либо ровнять их по угольнику профилями, делать все углы прямыми и не пытаться кроить на сантиметрах, тогда таких пробем не будет - лист ляжет ровно в угол как влитой.Такие проблемы возникают только у идиотов. Простите.
denis_vishniakov
Ну тогда вот такой вопрос - а как на практике построить прямой угол с размахом сторон ну метра полтора?Причем не нарисовать на плоскости, а именно отложить от одного профиля до другого? Чем, каким инструментом?Пока что, чтобы я не делал, погрешность получается пусть не два, но сантиметр точно.
      • 239 ответов
