Как бюджетно переделать погреб
У близких родственников есть совсем небольшой погреб ~150х180 см глубиной 130 см (глубже копать нельзя из-за возможной близости грунтовых вод). Сверху /\-образная деревянная крыша утепленная чем-то наподобие опилок с глиной, в коньке высота наверное 160 см, находиться там в полный рост можно только под люком. Пользуются им нечасто, в основном в нем хранят семенной картофель, морковь и свеклу, для остального есть подполье. Построен лет тридцать назад, о конструкции ничего не знаю, но перекрытие=крыша похоже сгнила и может рухнуть в любой момент. Сказали что раньше была просто выкопана яма и было сухо. Позже по неизвестным теперь причинам внутри как-то стены оштукатурили (стены не из кирпича, может дранку как-то закрепили или еще что.. и заштукатурили), изнутри штукатурку утеплили пенопластом и обшили дюймовкой (ЭППС тогда не было, как и плотного пенопласта, старый пенопласт практически разрушен), дно - грунт. После оштукатуривания появилась сырость/конденсат, вентиляцию зимой затыкают тряпками чтобы не заморозить погреб, но овощи хранятся хорошо.
В общем необходимо разобрать крышу и максимально быстро соорудить надстройку, все должно быть максимально бюджетно, без бетонных работ и т.п. Ремонтом буду заниматься без помощников. Стены внутри думаю утеплить ЭППС 50 мм, кровлю - скорее всего ПСБ невысокой плотности (плотных в продаже нет) - 150 мм.
Форма надстройки над погребом приблизительно как на картинке ниже. Вот только фундамента (белый на картинке) скорее всего нет, на что опирается крыша пока не знаю - выяснится после разборки старой конструкции. Скорее всего какие-нибудь балки в отработке уложенные на грунт или еще что.. все наверняка сгнило и надо будет убирать.
Вопрос - на что можно опереть каркасную надстройку, не заливая фундамент?
Любые идеи приветствуются.
Участок расположен очень неудобно, завести туда песок, щебень и т.п. очень проблематично и не бюджетно (хозяйке требуется лишь обновить конструкцию). Готовых компактных полностью бетонных блоков в продаже не видел, есть пустотелые, не знаю насколько они надежные = пригодны ли они для влажных уличных условий. Возможно, если потребуется, получится привезти бетонный поребрик.
ПС Рисунок на уровне эскиза.
izobrazhenie.png.c4f09f48db6aaf595ae45236cce018bf.png izobrazhenie.png.99cd097a229d1fc4ac959a02703f5012.png
