Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
У гильз ГМЛ-П или ГМЛ обязательно пустоты заполнять перед опрессовкой? ГМЛ-П правильно один раз опрессовывается по середине? Нужна какая-нибудь паста для медных проводов?
Можно опрессовывать многожильный и одножильные в одной ГМЛ-П, нужно многожильную закручивать?
да, заполнять
смотря какой пресс, и гильза, что производитель говорит о монтаже своей продукции.
насколько я знаю, нельзя, гильзы разные, для много проволочных и моно жил
@Sano вчера купил гмл-п 6 и 10 , производитель Yueqing vancol import & export СО., LTD» Китай. Пока информацию никакую не вижу. Пресс клещи Пресс-клещи ПК-05 ( 0.5-10.0 мм2 ТМЛ) EKF Expert.
Посмотрел для квт, таблица в прикрепленном изображении.
клещи
Opera Снимок_2023-08-07_163005_kvt.su
Похожий пресс у меня от кВт ПК 16, он жмёт точками, я стараюсь сделать минимум 2 точки с каждой стороны если это соединение встык
и три точки если гильза обжимает пучок проводов, делаю с смещение по радиусу, 0 и 180 градусов.
скрутки делать не надо, жилы именно прямые, пустоты набивать обрезками, любой провод нарезаем 1.5 , 2.5 на кусочки
@Sano для гмл-п одна наверное точка посередине. От куда (если не тайна) Вы узнали про заполнение? Судя по видео на youtube некоторые делают без полного заполнения. Написал китайскому производирелю, теперь осталось дождаться ответа. Здесь отпишусь, если ответят.
Некоторые чего только не делают, да и как у вас обожмется, если гильза полупустая. Есть оф доки, а также оф видео где показан правильный монтаж и про процент заполнения.
гильза гмл п по моему мнению слишком мала для такой обжимки, лучше чтобы для надёжности было два пятна контакта.
такие гильзы для гидравлики и ручных прессов с другой формой пуансонов.
На вашем месте, если нужно жать много гильз купил бы гидравлический пресс, он стоит 3-4 тыщи, если гильзу на 6 ещё можно как-то обжать клещам что выше, но есть сомнения что на 10 получится обжать качественно
Искал в интернете, так и не смог найти. Вы можете подсказать где это можно увидеть?
@bagayama уже видел.
Сейчас попробовал обжать 6 и 10 гмл-п клиновидным способом. В 6 четыре по 1.5мм2, в 10 три по 4мм2. Держится все крепко. Может и не нужно сильно набивать для клиновидного способа , а то расплющит их там внутри.
сильно с молотка не надо, а пустот там навалом, в круг вписать много кругов маленького диаметра.
В плане дожал, пережал, лучше гидропрессы, у них матрицы сами откатываются назад после необходимого усилия
@Sano спасибо огромное! Все, обжал то что нужно. Вроде держится и не греется. Пресс клещи вещь хорошая, но для своей квартиры они пока не нужны. Если людям делать и деньги зарабатывать, то конечно лучше приобрести, это я с Вами согласен, без хорошего инструмента хорошего результата может и не быть.
      • 246 ответов
