Что значит выравнивать пол, стены, потолок?
У меня такой вопрос. По опыту общения с мастером, делающим косметический ремонт, могу сказать, что по его мнению нужно обязательно выравнивать пол, стены, потолок. Как я понимаю, пол выравнивается при помощи слоя песка. Ведь понятно, что слой песка нанесенный на стены, потолок и пол, многократно утежеляют вес на несущие плиты и стены. Я сейчас имею ввиду ремонт в квартире старых домов советского периода, когда излишней нагрузки на несущие плиты нужно было бы избегать. Помню, что когда в этой же квартире делался ремонт в конце 80-х годов, то тогда ничего не выравнивали, обои были наклеены на слой газет и стены были ровные. Поэтому хочу понять, нужно ли утежелять несущие стены, если этого можно избежать, учитывая описанные риски?
Нагрузка увеличивается обычно незначительно. В случае применения высокого класса отделки, предварительное выравнивание позволяет достичь результата и дешевле, и более высокого. Если же хочется просто подновить - можно и не ровнять. Я предпочитаю ровнять.
Так вопросов нет.
Не хотите - не выравнивайте.
Мастер ориентируется на ваши желания и их учитывает. Это отражается на цене ремонта.
Упрощая ремонт вы его удешевляете.
Однако у мастера есть своё видение ситуации и он может отказаться от объекта, если вы ставите неприемлемые для него условия.
Утяжеление в разумных пределах не влияет на состояние здания.
Тем более что в процессе ремонта часто демонтируются и сносятся старые конструкции.
Тот же способ выравнивания стен можно сделать с минимальным добавлением веса штукатурки, сбивая выступающие неровности.
Вы когда например приносите домой 3 мешка картошки не думаете что здание пострадает от перегруза?
Ровнять стены однозначно необходимо, все выровнять хотя бы под уровень, один раз это сделать и все у Вас будет в порядке, потом хоть обои клеите, они ровно ложатся, хоть мебель устанавливаете, да хоть что. А насчет утяжеления, это все мелочи, такой вес стены даже и не заметят. Ровняйте однозначно.
