Постепенно перекашивает шкаф-кровать из-за порчи механизма подъёма — что делать?
Десять лет назад заказал стенку из ЛДСП, в которой была вертикальная шкаф-кровать с каркасом 160*200 (короткой стороне к стене). С годами кровать стала неплотно закрываться и съехала в один бок (влево). Название механизма, к сожалению, не знаю. Под правым механизмом появилась грязь, которая по ощущениям смешана с мелкой металлической пылью, а на нём самом явно видна появившаяся выработка. Что делать: менять весь механизм или снять его и для ровность с каждой стороны шайб понадевать, чтобы зафиксировать основание? С одной стороны хочется обойтись малой кровью, но с другой стороны чтобы через год снова не переделывать.
Л1
л2
л3
л4
л5
п1
п2
п3
С виду, шайбы не надолго, слишком деформация большая
У сестры была проблема с диваном.
Тоже стало перекашивать при складывании через много лет эксплуатации.
Долго разбирался, всё разобрал, хотел уже менять часть конструкции на запчасти (основная проблема что всё внешне примерно одинаково, но пружина почему-то не фиксировалась в отличие от второй половины дивана), версий этого было несколько, но потом что-то подтянул, где-то надёжнее посадил на крючок пружину, поскладывали, нашли нужную комбинацию последовательности давлений при сложении и всё снова работает уже пару лет.
Если опять придётся ремонтировать, в чём было дело не вспомню. :)
У тебя похоже правая стенка короба кровати уехала влево и слегка наклонилась.
Всё разбери, скользящие поверхности смажь, все углы восстанови, крепежи замени или пересверли к ним новые отверстия.
Тогда возможно хватит шайбы подложить.
Вот за это я и не люблю ЛДСП. Оно "устаёт" - ползёт под нагрузкой, почти что твой фторопласт.
