Дренаж водонагревателя в канализацию — как правильно? (разрыв струи)
Добрый день!
Подскажите по дренажу из водонагревателя - мучает совесть, правильно или неправильно сделал. Трубку дренажа с водонагревателя одел на штуцер, который вставлен в сифон с сухим затвором (силиконовая штука какая-та внутри, пробовал в одну сторону дуется в другую нет). Это ведь нифига не разрыв струи получился?
Может заглушить этот штуцер а дренаж кинуть в ПЭТ 1,5 литровую?
Мне строители сделали дренаж от штуцера у предохранительного клапа, и воткнули пустив в штробу в стене(под плиткой) в канализацию через заглушку, организовав там дырку. Я тут вроде тему про водогрей постил и фотки ставил как организовано.
По итогу получилось следующее, когда пытаешься слить воду через этот дренаж, то разбрызгивается через шток клапана, потому что не идет вода встречая давление на пути в дренаже. Я сначала не понимал в чем дело. Потом разобрался более менее. Во первых загибов у меня порядка 3х, что уже придает некоторое сопротивление сливу без давления, а главное давление что создается в сливе канализации(от тяги в стояке канализации) не дает стекать воде и отсюда идет сопротивление выдавливая воду через шток. Клапана исправные. Как только я выдергиваю эту трубочку из вставки в канализацию, то все стекает и движется без проблем, даже не смотря на эти углы.
Решил сделать через капельную воронку. Приобрел одну, на днях вот буду делать. Там как раз идет по уму, дренажный шланг свободно кладется в нее(можно немного зафиксировать) и за счет шариков в капельной воронке не будет идти всякая вонь из канализации.
Так что попробуй рассмотреть вариант с капельной воронкой.
