Обшивка кирпичной стены листами ГВЛ
Всем доброго дня! Хотел бы советов от профессионалов. Решил сделать ремонт на кухне и встал вопрос о том, чем отделывать кирпичную стену, которая граничит с улицей. Перепады относительно самой высокой точки до 5 см? Изначально хотел обшить листами ГВЛ на каркасе 27 мм, но боюсь, что между стеной и ГВЛ будет конденсат собираться. Думал запенить промежуток, но подумал, что в этом случае пена будет выступать как утеплитель и точка росы точно сдвинется. Как лучше поступить по вашему мнению? Или вообще заштукатурить (с цпс боюсь не справлюсь, поэтому рассматриваю гипсовый вариант)?
Если важно: сверлении кирпича сыплется что-то черное. Не знаю, кирпич перекалили или чем-то пустоты заполняли.
Заранее спасибо!
IMG_1060
IMG_1061
IMG_1062
Для штукатурки нужно удалить краску, но и в этом случае может не получится наносить гипсовую штукатурку, так как уже нанесённая цементная судя по фото не крепкая, а сыплется.
@Sano , что сбивать понятное дело, это я немного снял посмотреть насколько толстый слой вообще.
Нормально там держится, не отваливается пластами; во впуклых местах можно все не отбивать, снять только краску, загрунтовать обильно грунтовкой глубокого проникновения, давать высохнуть и штукатурить. Элементарное дело на небольших объемах даже без лазерного построителя, ставим по углам 4 марки (в виде шурупов в дюбелях), приводим их в вертикаль и в плоскость (нити по диагонали должны чуть касаться), натираем вертикально или горизонтально маяки правилом, и кидаем-выравниваем штукатурку.
10 часов назад, Alesha_A3 сказал(а):
краску снять можно только вместе со слоем штукатурки, к сожалению
Да. Но прямо везде оголять кирпич (снимать всю толщину штукатурки) надобности вроде бы нет. Гипсовая штукатурка с прочностью 3 МПа ляжет как надо и не приведет к отслоению.
