Чем обеспечить защиту кухонной столешницы на срезах?
Столешница прихватила грибок на торце(срезе) и на нижней части- на бумаге. Обработал средством от плесени, зашлифовал. Теперь вопрос- чем на дальнейшее обработать с целью защитить от грибка и влаги. Есть пва водостойкий, аквариумный герметик(раньше был мс- полимерный, но ради небольшого участка не хочется покупать целую тубу). Как вариант- только пропитать пва; пропитать пва и сверху зашпаклевать тонким слоем герметика; только зашпаклевать герметиком. Какой вариант лучше? Нужно ли еще чем то обрабатывать от возможных остатков грибка?
9 hours ago, эдян said:
на торце должна быть кромка.
Кромка- это же в большей степени- просто декор. Я думаю, что это больше про визуальный эффект, чем про защиту. Не всегда есть возможность и четко срез сделать и приклеить эту кромку, те более качественно. Ну и потом, этот срез все равно становится к стенке, его там не видно, он перекрывается плинтусом. Но на сам торец и нижнюю часть может оказывать воздействие конденсат, поэтому нужна дополнительная защита. Ну и кроме этого, на нижнюю плоскость кромка же не клеится, так что все равно нужно чем то нестандартным обработать. Изначально я торец обрабатывал мс полимерным герметиком. За 10 лет грибок чисто визуально повредил только верхнюю часть герметика- он немного потемнел. Вся остальная часть периметра срезов, обработанная герметиком практически в первоначальном виде. Сможет ли аквариумный так же защитить хотя бы лет на 5. Я бы остановился на варианте- пропитать пва и обработать аквариумным герметиком. Но я с таким герметиком не работал раньше. Он у меня просто есть в наличии.
если кромка хорошо приклеена то должна держать, а так я мс не таких уж космических денег стоит, дешёвый силикон не очём, а хороший не на много дешевле мс
А дешёвый- это какой? :)
Вот тот аквариумный я покупал за ~$4.5, а мс- полимерные, которыми я пользовался от ~$7-8
1/5-2$ от которого уксусом прёт да и по консистенции почти такой же, за аквариумный сказать не чего не могу не пользовался, ну и разница 2.5$ по моему не фатальна.
Ага, спасибо. Столкнулся недавно с такой проблемой, друг тоже советовал этот вариант
