И снова здравствуйте) накатал примерный щиток, и сижу думаю все я правильно сделал. Особый вопрос стоит на 25 А автомат в комнате и 40 амперный на кухне. Я их объвёл красным...
И так 25 А в нём 4 спареных розетки, но нагрузка в них не планируется большая, поэтому параллельно соединив их я получу в каждой розетке до 20 А и если их одновременно на грузить мелочью то кабель легко выдержит нагрузку(там и нагрузки то особо не будет...... .
Примерно такая же история с автоматом 40 А на кухне, только туда планируется включаться и чайник 2400 ват и гриль 2000, мультиварка кофемашина и так далее.... В общем хотелось бы чтобы каждая из этих розеток держала до 20 А а при общей нагрузке просто распределялось... Провод на кухню на эти 4 спареных розетки 4мм сечением. От сюда и автомат на 40 А)) что думаете? Перемудрил?
Могу ещё скинуть план разеток с ремпланера, чтобы наглядно было хотя вроде и так все понятно....
IMG_20231019_161737
IMG_20231019_161936
А так же, куда лучше воткнуть диффавтомат а куда можно и не втыкать....??? Я почитал посмотрел про УЗО диф автомат, в принципе понятно. Но на практике не применял их ещё...
Кабель-то уже заложен, или это пока планы?
Также уточните вводной автомат в квартиру.
@bagayama @bagayama это только планы, кабель ещё даже не куплен, буду считать на днях метраж. Входной 32 А соседи с другого подъезда фотали, в моем почти никто не живёт а меня дома сейчас нет, я потом посмотрю какой у меня стоит, но думаю такой-же.
Это значит что мне максимум 32 А можно автомат ставить? Общая нагрузка низкая получается.
Вы сначала здесь на сайте почитайте темы близкие к вам
(напр. навскидку
), а потом уже задавайте вопросы, так будет проще, чем всё заново объяснять.
