Слив воды из трубы с верхней крыши на нижнюю
Добрый день!
С прилегающей стены, с крыши 2-этажного дома на мою крышу организован слив воды из 2-х труб диаметром 100 см в одну линию, с краю стены. Мой желоб (меньшего диаметра не справляется). При уровне дождя примерно 4 балла из 10, картина перелива, как на прилагаемом видео.
Можно ли тут что то сделать, кроме уборки этих труб с крыши?
Например, в углу, где стоят эти трубы сделать вынос металочерепицы длиной примерно на 2 плитки и шириной 1 м, тогда над моим желобом и воронкой будет козырек - вода с моей крыши будет уходить по моему желобу, а вода соседа с 2-х труб будет стекать прямиком вниз на пол.
Хватит ли выноса на 2 плитки или нужно больше? Не будет ли перетекания на стену или отскока брызг от пола на стену? Поток воды из этих труб очень большой.
Как еще можно решить этот вопрос?
-5434022056766327403_121.thumb.jpg.1b57c4a4dfda905e9bb0daeaec9384b1.jpgIMG_20231109_104716.thumb.jpg.7604eceeae44bee3947feda160b26f75.jpgIMG_20231109_104719_1.thumb.jpg.9ff402e4211541f1ff65af556829b8c5.jpgIMG_20231109_104646.thumb.jpg.903a95969f0a77b0f6eb3dada3915454.jpgIMG_20231109_104801.thumb.jpg.20d63e95dc6ae62e3f6f2e7e0b74a95b.jpg
А каким образом получилось, что соседские трубы на вашу кровлю приходят? Соседский скат кровли на вашу сторону? Весьма необычно.
Нет, там скаты со всех 4-х сторон и желоб у него по всему периметру. Просто раньше дома были без ремонта, крыша шиферная и на это никто внимание не обращал. А сейчас сосед крышу поменял, а водостоки оставил той же конфигурации.
Вот уже думал, хоть купить канализационную трубу гофрированную и на его водостоки надеть, на землю вывести.
Так что думаете, вынос металлочерепицы над этим местом на 1,5 - 2 плитки (т.е. создание козырька) исправит ситуацию?
Лучше их трубы до земли опустить. В идеале надо на сторону их ската, которая на вашу кровлю выходит желоб организовать и вертикальные трубы от концов желоба до земли опустить.
Ну там на верху есть у них желоб, получается просто из этого места трубы которые вниз идут убрать и перенести их на смежную сторону подключив в этот же желоб?
Желоба отводят воду к углам. По углу здания ставится труба и сливает воду прямо на тротуар.
